Killoff Facelift 1.9 cdti 120
Page 6 sur 27 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 27  Suivant
Re: Killoff Facelift 1.9 cdti 120
Message par jejex le Dim 27 Nov 2011, 18:59
c'est bon sa cheers j'ai hate pour toi
Message par Killoff le Lun 28 Nov 2011, 12:54
Ca y est ... les Angels sont posés cheers
Faut que je retouche les photos pour la plaque puis que j'upload les photos.
Message par Jaytoulouse le Lun 28 Nov 2011, 12:58
Allez vite vite
Message par Max3331 le Lun 28 Nov 2011, 12:59
Cool, me tarde les photos quand même!!! Et pas de difficultés particulières pour la pose ou l'ajustement?
Message par Killoff le Lun 28 Nov 2011, 13:00
RAS comme Papa dans Maman Twisted Evil
La je passes a table puis, je m'occupes des jpegs
Message par Killoff le Lun 28 Nov 2011, 14:20
2 vis torx dans chaque aile
4 rivets plastique sous la caisse
Les rivets en question
4 vis torx sur le dessus de la calandre
On déboîte les 2 coté en tirant un peux
On tire le pc et sans le poser par terre car les fils sont trop court :
On débranche les 2 prises d'AB
Puis le capteur de "jenesépakoi"
Et voili
Pour les phare:
Sur le dessus, 2 vis a tête hexagonale :
et 1 sur le bas du phare
On tire gentiment (ça viens tout seul), pour accéder à la prise/connecteur
On se munit d'un tournevis plat pour faire levier sur la bague rouge et ça se débranche tout seul.
L’arrière du PC pour un éventuel changement de calandre (tout est clipsé)
On récupère les ampoules du phare d'origine pour les monter sur l'angel,
On remonte en sens inverse, et on test... ca marche : ok on passe a l'autre
Origine vs Angel
2 Angel
On remonte le PC en sens inverse en rebranchant les 3 prises ... et tadam Exclamation Arrow
Ce soir je testerai l'eclairage, mais etant donné que ce sont les memes ampoules (H1 et H7) ca ne devrait pas etre beaucoup moins lumineux, enfin on verra
Message par Max3331 le Lun 28 Nov 2011, 15:02
Ouais, po mal!!! Après, j'attend aussi les photos de Jejex avec les siens qui sont plus repris du design audi (bande à led pour feux de jour intégrés)... Laughing
Message par yoyovento le Lun 28 Nov 2011, 15:05
capteur de température extérieure.
sinon tes rivets plastiques sont gris scratch moi sont noirs
Message par Killoff le Lun 28 Nov 2011, 15:10
Merci
En fait les rivets sont bien noir, c'est juste qu'ils sont un peux poussiéreux
Pour le capteur de temp' j'y avait pensé, mais sans grande certitude
Bon il se coucha quand le soleil !!!!! bounce
Message par jejex le Lun 28 Nov 2011, 16:24
pas mal du tout , ta assuré grave !!!
sa me fait pensé que j'ai hâte d'avoir les miens
Message par Killoff le Lun 28 Nov 2011, 18:29
Alors de nuit ...
Eclairage ... ya peut etre un petit moins bien que.
MAIS !!! et celui la vas me les briser sévère ...
J'ai perdu le réglage en hauteur via la commande du tableau de bord = quand je suis parti faire des courses arrivé au bout de la rue, coup de frein à main, sorts ton tourne vis pour aller régler/descendre les feus en manuel avec les vis de réglage. Rolling Eyes
Je n'ai pas pensé à le tester pendant l'installation. Evil or Very Mad
Aurais je manqué une étape ???
Jejex ... commencerais tu à faire de l'huile ... ?
Photo de nuit sur parking éclairé :
Veilleuses (angel) + feu de croisement
Veilleuses seules
+ warning
Message par jejex le Lun 28 Nov 2011, 18:39
sympa dit donc !!!!!!! Shocked Shocked moi j'aime bien
je pense que moi aussi je vais perdre ma commande pour réglé la hauteur ! mais bon c'est pas grave je tracte jamais Wink
Message par Zazou60 le Lun 28 Nov 2011, 21:24
Comme c'est biau!!! Super tes optiques!!!
Zazou60
Lieux : Venette
Message par casper le Lun 28 Nov 2011, 21:52
tres sympa c est feux!!!!
Message par loulouetaudrey le Lun 28 Nov 2011, 22:13
ben pk ta pri des phare avec le reglage automatiquesa se fait pas et le reglage d'origine ne se monte pas dessus par contre excellent j'adore sa pete trop mes des modules xenon sa eclaire mieux
Message par Killoff le Lun 28 Nov 2011, 23:04
Tout simplement parce que je ne savait pas que les feux "tuning" ne récupéraient ou n'avaient pas le même système pour le réglage via le bouton habitacle. Sad
Ca me fait un peux chier, car c'est super pratique quand t'es en campagne pour monter au max ton faisceau lumineux en plus des feux de route.
Vas falloir que je me trouve une astuce/tuto pour régler mes feux : genre face à un mur, à tel distance, le faisceaux ne doit pas être plus haut que tant de cm...
Sinon je reviens de faire un test sur une route ou j'avais testé mes H1 130w (donc vague souvenir de la profondeur de champs ...), verdict, contrairement à ma première impression, j'ai gagné en luminosité du faisceaux, surement en grande partie dus au fait que mes feu sont encore réglé trop haut et la loupe peut être un peut plus focalisé.
Autre chose, sur les contours du faisceau lumineux ca fait un genre d'arc en ciel sur les panneaux de signalisation, murs ... un petit effet synthétique sympa.
Pour terminer la lumière se projetant a travers le plexi/plastique ... dessine/illumine le contour des phares :
Message par Jaytoulouse le Mar 29 Nov 2011, 02:45
Ca lui donne une belle gueule par contre sur la Polo et la 206 , j'avais démonté les moteurs d'origine pour les monter sur les tuning !!!
Tu dois avoir un stock de tutos sur le net ...
Message par Killoff le Mar 29 Nov 2011, 12:15
Ah ah !! Intéressant ça, je verrai ce que je peux faire lors de la pose des leds.
Message par Killoff le Mar 29 Nov 2011, 18:04
Je viens de regarder sur mes phares d'origine, et effectivement le moteur peut se récupérer.
Je me rappel également avoir ouvert ce troisième capuchon sur les angel et la prise était présente, mais je n'ai pas mémoire du trou pour y faire passer le piston.
Donc si la prise est la ce n'est pas pour rien, donc c'est bonnard mais con de ma part de ne pas avoir poussé le raisonnement plus loin ...
Message par Jaytoulouse le Mar 29 Nov 2011, 18:52
T'etais trop pressé !!!
Message par Killoff le Mar 29 Nov 2011, 19:01
Pressé par la faim j'avoue !!!
Ehh !! Qui à dit "sale gros" !!? lol!
Message par Killoff le Jeu 01 Déc 2011, 09:19
Bas de caisse OPC style reçu à l'instant :
le voila :
Et le mois prochain : jupe arrière + diffuseur OPC santa bounce
Message par Killoff le Jeu 01 Déc 2011, 09:30
Comme le diffuseur serra repeint en noir, ca rendrait comment si je faisait faire un rappel sur le petit aileron de bas de caisse Question Arrow
Message par CARL le Jeu 01 Déc 2011, 10:16
super tout ça tu na plus qu'a te mettre au boulot et n'oublie pas de nous mettre des tof
Message par yoyovento le Jeu 01 Déc 2011, 10:30
c'est le jeu des 7 différences Killoff ? j'ai pas trouvé Sad
Message par Killoff le Jeu 01 Déc 2011, 11:53
@Killoff a écrit:Comme le diffuseur serra repeint en noir, ca rendrait comment si je faisait faire un rappel sur le petit aileron de bas de caisse Question Arrow
La partie arrière du bas de caisse, qui est noir pour faire un rappel noir du diffuseur OPC.
C'est une idée (surement "alakon") ...
Message par Jaytoulouse le Jeu 01 Déc 2011, 11:54
La 2e , le bdc arriere est noir
Message par Killoff le Jeu 01 Déc 2011, 11:57
avec ma peinture grise sa ferrait moins flag que sur le blanc de l'exemple.
phares noir, plastiques noir, diffuseur noir, donc pourquoi pas ce petit rappel.
Sauf que visuellement je ne sais pas si instinctivement on le raccordera au reste. scratch
Message par yoyovento le Jeu 01 Déc 2011, 12:30
aaaahhh oui
heu non !
laisse couleur caisse, ca fera trop fin d'aspect
Message par CARL le Jeu 01 Déc 2011, 12:36
+1 avec yoyo fait tout le bas de caisse couleur carrosserie ça fera mieux
