Recherche GTS
Re: Recherche GTS
Message par casper le Sam 18 Fév 2012, 07:23
normalement pour ta vanne c est simple c est juste une clé moteur
plus de puissance et tu roule pas au dessu 220 tr/min a 50 ou 70 bref la merde donc il faut couper le moteur et le rallume
tu a pour 120 euro je croit sur internet ou 500 chez popel
a toi de decider .....
trés belle acquisition bienvenue chez nous !!!!
Re: Recherche GTS
Message par demol80 le Sam 18 Fév 2012, 07:37
Elle a l'air en bonne état et pour 4000 € moi je dis ta fais une bonne affaire surtout elle a pas mal d'options.
Re: Recherche GTS
Message par jejex le Sam 18 Fév 2012, 08:00
les écoute pas , les 1,9 cdti sont fiable
juste faire attention a ne pas faire n'importe quoi avec ton volant moteur , genre embraye avant d'éteindre ton moteur , puis pareil quand tu l'allume Wink du coup il durera plus longtemps
Re: Recherche GTS
Message par Jaytoulouse le Sam 18 Fév 2012, 09:10
De toute manière pour le prix , tu te mouilles pas ...
Belle achat en te souhaitant plein de bornes avec ...
Re: Recherche GTS
Message par jejex le Sam 18 Fév 2012, 09:32
oui c'est clair !! moi j'ai payé il y a deux ans 8500e pour 122 000km garantie 6 mois .. je pense que tu a fait une affaire
Re: Recherche GTS
Message par lesteph54 le Sam 18 Fév 2012, 09:33
Ah la sacré vanne egr lol sur la mienne 2 vanne changé en - de 30000 km et 1 ans. 470 euros la vanne egr. Bon courrage. Et bonne route avec ta belle vectra.
Re: Recherche GTS
Message par astraskull le Sam 18 Fév 2012, 09:39
félicitation pour ton achat ,elle a l'air d’être nickel niveau carrosserie .
pour la vanne egr ,vois avec nos spécialiste moteur .
ça peut être une super affaire une fois la vanne changé .
Re: Recherche GTS
Message par Invité le Sam 18 Fév 2012, 09:55
Merci les gars ;-)
Je vais essayé d'abord de la nettoyer et puis sinon je la changerais, déja j'ai vu qu'au niveau de la fiche qui se branche une patte est cassé et elle à du mal a tenir ...
Je vous tiendrez au courant ^^
Re: Recherche GTS
Message par Tof le Sam 18 Fév 2012, 11:30
bel achat l ami
sinon pour en revenir a la vanne egr , y avait pas une histoire de joints a acheter chez fiat plutot que chez opel , et qui corrigeait pas mal de problemes ?
Re: Recherche GTS
Message par Invité le Sam 18 Fév 2012, 15:09
La jsuis au taff, j'ai juste enlever la fiche sur le filtre à air coté gauche du moteur pour soufler dedans et la remettre, puis j'ai bien remis la prise de la vanne egr en l'attachant et les voyants sont partis ... :-D mais j'ai pas roulé avec encore je regarderais ça demain Wink (mais bon signe quand mm)
Re: Recherche GTS
Message par Max3331 le Lun 20 Fév 2012, 08:42
Belle acquisition l'ami !!
Re: Recherche GTS
Message par Invité le Lun 20 Fév 2012, 08:48
Merci ;-)
Sinon mon voyant est revenu ainsi que la perte de puissance je vais donc nettoyer la vanne egr et on verra :-D
Re: Recherche GTS
Message par Max3331 le Lun 20 Fév 2012, 09:07
Ouaip, facile d’accès faut compter 1h la première fois....
Re: Recherche GTS
Message par Invité le Mer 22 Fév 2012, 22:54
Slt slt,
Bon eh bien j'ai regardé la vanne EGR, et je lui ai mis la bride... Mais tjr ce soucis de perte de puissance.
Je l'ai donc emmenée à Opel, il s'agit en fait de l'actionneur de volet de turbulence qui est en défaut , étant donné que le collecteur d'admission à était changer en 09/2011, que l'actuateur de papillon, le boitier de volet et la pompe à injection en 06/2011, le gars d'opel m'a dit qu'en fait ils auraient du aussi changer l'actionneur (qui coute 288€ à opel) en mm temps que le collecteur d'admission ...
Et comme par hasard la seul facture qui n'est pas d'opel c'est ce collecteur , donc pas de garantie ... LOL
Est ce que c'est difficile à monter soit mm ? il m'a parlé de programmation aussi donc pas d'occasion ... Vous en pensez quoi ?
Re: Recherche GTS
