Ma Vectra 1.9 cdti 120 phase 2
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Ma Vectra 1.9 cdti 120 phase 2
Message par sebvectra 17 le Mar 17 Avr 2012, 07:45
Ok !
C'est bon à savoir
Message par demol80 le Mar 17 Avr 2012, 15:48
@Killoff a écrit:A moins que le pack cosmo ait des jante 17", ou que le premier proprio ait pris une option supplémentaire "jante", d'origine c'est du 16" sur la berline (phase 1 ou 2).
17" sur GTS
18" ou 19" sur OPC
Sauf erreur de ma part [Jeune padawan inside]
les cosmo ont du 17" en monte d'origine
Message par demol80 le Mar 17 Avr 2012, 16:00
@Jaytoulouse a écrit:Fort sympathique ta phase 2, tu doit surement avoir le cable pour l'ESP car souvent la Cosmo est full !!!
Démontes tes caches autour du poste pour vérifier ...
(j'ai une GTS phase 1, j'ai pu ajouté sièges chauffants d'origine, la clé rabattable, ben oui , désolé ESP,ODB et Régulateur y était déjà maintenant, j'aimerais bien les radars d'origine,rétro rabattable et pourquoi pas l'AFL mais tout cela reste du rêve car ça coute cher ces petits boitiers ...)
malheureusement la cosmo n'est pas forcement pré cablé la mienne de 2008 ben derrière les caches pas une seule prise que des trous Sad.
Message par Killoff le Mar 17 Avr 2012, 16:03
Mais ce qui me fait tilter c'est la roue de secoure en 16" scratch
Message par demol80 le Mar 17 Avr 2012, 16:08
les vectra gts avec jantes de 17 ont une roue de secours en 16 en 215/55 16 moi j'ai une galette sa c'est la merde.
Message par Killoff le Mar 17 Avr 2012, 16:13
A bon ... Je pensai qu'il mettaient soit la même jante, même taille en version acier, sois des galettes toujours même taille/diamètre/pouces, mais fines histoire de ne pas déséquilibrer la caisse.
Bien que ce ne soit pas 1cm ou 2 qui déséquilibrent une voiture ... surtout apres avoir creuver tu roule pepere en faisant attention aux nid de poules ... pour ne pas finir a pied le prochain coup Laughing
Ps: j'ai une roue en 16" normale en acier.
Message par demol80 le Mar 17 Avr 2012, 16:17
non ma galette est en 16" alors que mes jantes sont en 17"
Message par Max3331 le Mar 17 Avr 2012, 16:22
Ben te plains pas trop, j'ai aussi une jante tôle moisi en 16" alors que titine est équipé en 18" (otpion d'origine)... Du coup, quand tu la monte, ben premièrement t'a l'air ridicule et en plus ca fait tt bizarre à conduire!!
Message par sebvectra 17 le Mar 17 Avr 2012, 16:28
Après vérif j'ai bien du 215/55/16 en roue tole de secours alors que ma monte d'origine es 215/50/17 .
La roue de secours es donc plus haute pour rattrapé la 17 !
Message par netmanu63 le Mar 17 Avr 2012, 17:42
tout a fait sebvectra 17 pour ma part c'est pareil roue tole en 16" pour jante en 17" ..c'est souvent ca sur les voiture la roue de secour fait une taille en dessous et elle est en tole ! mais faut pas ce plaindre il y en a qui ont soit une galette a la con (pas a la frangipane ) soit un kit de crevaison a la con !
Message par Killoff le Mar 17 Avr 2012, 19:12
ou encore des runflat afro
Message par sebvectra 17 le Mer 18 Avr 2012, 09:57
L'odb me prévient aussi pour le liquide de lave glace !
La classe Laughing
J'en découvre tous les jours .
Message par Killoff le Mer 18 Avr 2012, 10:16
Yep, et le réservoir du liquide lave glace n'est pas énorme, mais suffisant.
"Attention autonomie" aussi qui s'affiche à 89km de réserve avant le voyant essence du tdb qui lui s'allume a 49km, si je ne me trompe.
Message par spacy59 le Mer 18 Avr 2012, 10:34
Moi pour las voyant sa s'affiche a 49km comme tu dit et a 24-25 km le voyant orange s'allume fixe
Message par Max3331 le Mer 18 Avr 2012, 10:39
@Killoff a écrit:Yep, et le réservoir du liquide lave glace n'est pas énorme, mais suffisant.
Enfin, 2L de lave glace dans le réservoir c'est tout de même pas mal...
Sinon, à partir de 30Km, tu as en plus en gros et rouge sur l'écran de l'odf une pompe qui dit "ATTENTION 30Km D'AUTONOMIE RESTANT" et faut que tu valide de toi même pour supprimer le message. Message qui réapparait, actualisé a chaque fois que tu vas démarrer...
Message par sebvectra 17 le Mer 18 Avr 2012, 10:59
Merci pour les infos !!!
Message par Killoff le Mer 18 Avr 2012, 11:06
Les 2l je les tombe vitesse grand V, avec tout les insects, poussière qu'on a dans le coin ... ~1x /mois je refais le plein.
Surtout avec les buses d'Insigna qui envoient de la brume, avec le vent qu'on a, il y en a la moitié qui part sur les cotés ou au dessus ... pour le coup je ne suis pas sur d'avoir optimisé la chose, même en ayant réglé les buses Embarassed
Message par sebvectra 17 le Mer 18 Avr 2012, 17:00
Ça y es le plein es fait !
Y a pas de manip à faire ?
Message par Max3331 le Mer 18 Avr 2012, 17:14
Heu................. non !!! lol!
Message par sebvectra 17 le Sam 21 Avr 2012, 19:45
Salut les mec j'ai changé mais pneu hier et le mecano m'a dit de changé mes rotules ! Vous avez des infos ? prix ? démontage ? Je doit aussi changé mes plaquettes avant , faut il poussé et tourné le piston ?
Message par yoyovento le Sam 21 Avr 2012, 19:48
alors pour les plaquettes avant faut juste pousser c'est à cause du frein à main qu'il faut tourner aussi.
sinon le reste tu n'as pas trouvé de tuto par ici ?
Message par sebvectra 17 le Dim 22 Avr 2012, 20:50
Bon 9 jours que j'ai la vectra et on me rentre dedans !!!
Rien de bien méchant .
Et un pote de boulot viens de me tel pour me dire que c’était son fils !!
ont va refaire le constat car il n'est pas en tous risque alors que mon pote si .
En plus j’avais déjà des raillures alors je vais tout faire réparé et même le coup sur le montant !
Message par Jaytoulouse le Dim 22 Avr 2012, 21:39
Voila un geste sympas vis-a-vis du collègue de taf !!!
Message par Killoff le Dim 22 Avr 2012, 21:42
On a jamais trop d'amis
Message par sebvectra 17 le Mar 24 Avr 2012, 06:48
Une petite question l'ordinateur de bord nous prévient pour la vidange ?
Message par CARL le Mar 24 Avr 2012, 14:58
normalement il te l'affiche sur le voyant du compte tour
Message par demol80 le Mar 24 Avr 2012, 15:44
au niveau du kilometrage il y aura affiché INSP
Message par sebvectra 17 le Mar 24 Avr 2012, 19:20
Ok merci car l'ancien proprio ma dit que c'étais dans pas longtemps !
Sinon j'ai changé mes plaquettes avant cet après et c’était un vrai plaisir (trop facile )!!!
Message par Max3331 le Mer 25 Avr 2012, 07:21
Pour savoir combien il te reste, tu t'assois au volant et tu appuis sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier. Normalement, tu devrait avoir dans le cadran du compte tour en orange, une burette d'huile avec un kilométrage restant dessous...
Juste savoir que l'interval d'inspection d'origine est de 50 000 Km (il me semble pour les 120 aussi) avec de l'huile long life...
Message par demol80 le Mer 25 Avr 2012, 08:49
@maxx : sebvectra a une facelift donc le compteur est different n'y a pas le petit cadran dans le compte tours
