La Vectra gts du normand
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La Vectra gts du normand
Message par quickpuckforty le Mar 04 Déc 2012, 11:24
sur la vieille vectra à mon père, en descendant un trottoir assez haut j'avais bloqué la jauge au 3/4. Quelques coups de marteau sur le réservoir et la jauge était débloquée donc c'est peut être ce qui t'es arrivé scratch
Message par Jaytoulouse le Mar 04 Déc 2012, 11:40
C'est pas ça la phrase du bas !!! Mais comme sur la mienne: www.vectra-c-gts.com Wink
Message par Jaytoulouse le Mar 04 Déc 2012, 14:28
Tu fais des modifs et tu l'as mets déjà en vente ???
Leboncoin
Message par netmanu63 le Mar 04 Déc 2012, 14:59
nikel la plaque surtout le logo de gauche. c'est quel département ? lol!
Message par matt76 le Mar 04 Déc 2012, 15:24
Oui elle est sur le boncoin
Ms cetai juste par curiositer
Le logo de gauche? De droite plutot PORTUGAL
matt76
Lieux : a coter de mon voisin
Message par netmanu63 le Mar 04 Déc 2012, 17:55
pppouaaa a oui la honte a moi !! affraid
Message par matt76 le Jeu 06 Déc 2012, 14:05
bonjour a tous je vient vers vous car j'ai remarquer que quand je mettez mon regulateur de vitesse je n'ai aucun voyant au tableau de bord
es normal?
si vous avez une explication je suis preneur et pour info le regulateur et d'origine il n'a pas etait ajouter
matt76
Message par netmanu63 le Jeu 06 Déc 2012, 18:07
ta bien de rajouter qu'il est d'origine cae si rajouté pas de voyant...dans ton cas ....fait une verif avec l'op.com ou pire désactive et réactive pour voir on sait jamais !
Message par matt76 le Jeu 06 Déc 2012, 18:16
Le petit probleme c'est que je ne possede pa l'op.com
matt76
Message par netmanu63 le Jeu 06 Déc 2012, 18:21
une autre possibilitée tu débranche ta batterie une dizaine de minute..mais te faudra rentrer le code autoradio...et le régler..et régler des vitre vitre si besoin. en gros un reset ..essaie ca coute rien et on sait jamais..
Message par matt76 le Jeu 06 Déc 2012, 18:29
Ba la batterie a etait changer ya une semaine sa aurai du le faire et toujour pareil
matt76
Message par netmanu63 le Jeu 06 Déc 2012, 18:32
ah ok ...ca le fait depuis longtemps ? as tu eu un souci électrique ou autre depuis ou a ce moment la ?
Message par matt76 le Jeu 06 Déc 2012, 18:45
Ba depuis que j'ai la vectra je n'utilise que rarement le regulateur de vitesse
Et je n'ai jamais eu se voyant
matt76
Message par Jaytoulouse le Jeu 06 Déc 2012, 19:12
Ben l'ancien proprio a peux-être homis de te dire qu'il l'avait ajouté ...
Message par netmanu63 le Jeu 06 Déc 2012, 19:43
tout simplement !!
Message par matt76 le Jeu 06 Déc 2012, 20:01
Ba jai etai sur un site dont je ne me rapel plus le nom ou lon peut voir les option et tout
Et jai vu que que le regulateur de vitesse etai d'origine
Car je ne pence pas que l'ancien proprietaire l'ai rajouter car le vehicule etai un papi de 85ans
matt76
Message par quickpuckforty le Ven 07 Déc 2012, 09:33
mais quand tu enclenches le régulateur de vitesse, il fonctionne correctement? si c'est le cas c'est juste le voyant vert du régulateur de vitesse qui est hs Wink
Message par matt76 le Ven 07 Déc 2012, 09:49
ba oui il s'enclenche nikel enfin j'ai un peut de mal a le faire fonctionner mais il fonctionne
donc le voyant hs
sa se change ?
matt76
Message par quickpuckforty le Ven 07 Déc 2012, 10:55
si tu as du mal à le faire fonctionné c'est peut être les connexion du commodo qui sont sal ou la pédale d'embrayage pas assez remonté.
pour le voyant je sais pas, c'est sans doute juste l'ampoule ou la led. Il faudrait l'opcom, je crois qu'il y a une fonction qui allume tout les voyant pour vérifier leur fonctionnement.
Message par netmanu63 le Ven 07 Déc 2012, 12:13
l'ampoule ne se change pas ...enfin si mais bon c'est un circuit imprimer et je crsoi qe les ampoule sont des mini smd..mais je pense pas qu'elle soit cramer....mauvais contact dans ce cas
Message par matt76 le Ven 07 Déc 2012, 12:34
Ok merci
Je vais regarder tout sa
Et c pareil pour rentrer ds le menu des conso avec le compdo de droite il a du mal je suis obliger dapuyer plusieur foi
Bizar surment de la saleter
matt76
Message par netmanu63 le Ven 07 Déc 2012, 17:05
ah ...déboite tes 2 commodo et nettoie les ...ca peut y aider tu verra !
Message par quickpuckforty le Dim 09 Déc 2012, 13:09
moi j'avais ce problème sur le régulateur de vitesse, nettoyage du commodo et de l'emplacement du contact au coton tige et depuis ça refonctionne comme avant, il y avait de la graisse sur les contact
Message par matt76 le Dim 09 Déc 2012, 14:50
Bon aujourd'hui j'ai suivi vos conseil j'ai donc demonter mes comodo
Celui de droite pour rentrer dans le menu de conssomation remarche nikel
Par conte toujour le meme probleme avec le regulateur de vitesse toujour pas de voyant qui sallume
Donc je pence aller chez opel pour un branchement a l'op-com
matt76
Message par netmanu63 le Dim 09 Déc 2012, 15:37
et donc un diag a 60€...
Message par matt76 le Dim 09 Déc 2012, 15:47
Ba oue pas trop le choix
matt76
Message par netmanu63 le Dim 09 Déc 2012, 15:53
ta vérifier le connecteur au pédale d'embrayage et frein ?? on sait jamais..
Message par matt76 le Dim 09 Déc 2012, 16:10
A non je ne l'ai pa verifier
Avez vous une photos pour que je voi a quoi ressemble se contacteur et ou il se trouve merci
matt76
Message par netmanu63 le Dim 09 Déc 2012, 16:20
non pas de photos mais ..en faite pour un meilleur acces faut enlever le plastique noir du bas (celui au niveau des pédale) ou du moins le désserer en partie et tu verra un connecteur gris avec une petite broche 2 fil sur la pédale d'embrayage et un autre connecteur 4fils sur celle du frein ...
Message par Jaytoulouse le Dim 09 Déc 2012, 21:30
Y a des photos quelques part, j'en avais pris !!!
