La Vectra gts du normand
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La Vectra gts du normand
Message par CARL le Mer 30 Mai 2012, 05:34
jolie photos
Message par matt76 le Mer 30 Mai 2012, 18:33
voila les photos de la modifs
veilleuse a leds eclairage de plaques a leds
ainsi que des ampoule effet xenon en attendant le kit xenon
[img][/img]
matt76
Lieux : a coter de mon voisin
Message par CARL le Jeu 31 Mai 2012, 05:08
synpa les photos la dernière j'aime bien
Message par matt76 le Dim 24 Juin 2012, 18:21
bonjour a tous
bon vu la pluie que l'on a eu aujourd'hui
j'ai fait un aquaplanning et je suis rentrer dans un hyundai a 30km/h resultat le mec a rien car il avais son crachet d'atellage et sans protection sur la boule
voici le resultat
matt76
Message par Zazou60 le Dim 24 Juin 2012, 18:49
Oh punaise!!! affraid affraid
Zazou60
Lieux : Venette
Message par Z80 le Dim 24 Juin 2012, 23:03
Un aquaplaning à 30 km/h, j'en ai déjà fait un avec une Coccinelle (une vraie, d'époque) et des freins tout neufs (ils ont bien freiné, espère ! Very Happy ) sur des pavés à Rennes... Une belle douche boulevard de Sévigné (Jejex doit connaître), des évacuations d'eau espacées de plusieurs centaines de mètres (en même temps, une telle averse est plutôt rare en Bretagne), un très joli surf dans 5 cm d'eau sur des pavés bien ronds et bien lisses... Bilan, une R25 explosée jusqu'à la banquette arrière, le pare-choc qui touchait le toit et les roues arrières à l'horizontale... La Cox avait le capot légèrement plié au niveau de la serrure. Laughing
Mais la même sur route bitumée avec une Vectra d'1,5 tonne équipée d'ABS... Shocked
Tu as quoi, comme pneus ?
Tu t'en es encore bien tiré, dis donc. C'était juste !
Message par Jaytoulouse le Lun 25 Juin 2012, 07:15
Aie aie !!!
Si tu le fais réparer, profites-en pour poser le rajout Irmscher Wink
Message par Z80 le Lun 25 Juin 2012, 10:05
LOL
Ouais, enfin, c'est pas grand chose, là : la pare-choc n'a même pas reculé, les fixations auraient fait une bosse visible... Very Happy
Un coup de mastic et de peinture, et c'est réglé. Pour la petite bosse sous le trou, le pare-choc se remet en forme au pistolet à air chaud.
Les jantes ont l'air d'origine, c'est quoi ta monte de pneus ? Elle donne le même diamètre qu'à l'origine ?
Parce que si tu as changé de groupe de diamètres et que tu n'as pas reprogrammé l'ABS avec l'Op-Com ou le Tech2... Voilà ce qui peut arriver.
Après, il y a aussi pneus et pneus. les Federal que j'ai en ce moment n'accrochent absolument pas sur le mouillé de la même manière que les Toyo Proxes ou les Michelin Sport Contact, trèèèès loin de la !
Message par matt76 le Dim 22 Juil 2012, 10:18
bon des nouvelle de la gts elle devrai plus tarder a partir en carrosserie pour le pc avant
j'ai changer mon poste par un simple din que l'on ma fait cadeau
et en montant tout sa je me suis aperçus qu'il y avais des prise a des emplacement des caches a coter de l'autoradio la ou il y a aussi l'ESP et les warning a quoi correspond c'est prise
je c'est qu'il y a les sieges chauffant mais et elle deja précabler ?
matt76
Message par Z80 le Lun 23 Juil 2012, 01:09
Les sièges chauffants, c'est les deux boutons tout en haut : un à droite, un à gauche (juste au dessus du gros bouton des warnings, donc), mais les boutons ne suffisent pas : il faudrait remplacer les sièges, etc.
Par contre, si tu as quelque chose derrière le cache tout en bas à droite (donc sous le bouton de l'ESP), tu as beaucoup de chance : c'est l'emplacement du bouton "sport".
Il suffit d'achter un bouton sur eBay, et si le module est en place, tu vas avoir la fonction conduite sportive (j'ai ouvert un topic à ce sujet récemment).
Pour que ça fonctionne, il faut que ta voiture soit full-CanBus (un indice est la présence de molettes sur les commandes au volant), que tu disposes du précâblaghe pour l'alarme (vérifie derrière le cache situé juste au dessus du bouton de l'ESP) et il faut ajouter le module CDC (celui qui contrôle la suspension IDS+ : même si tu ne l'as pas, le reste fonctionnera) et le bouton sport. Et évidemment, activer la fonction avec le Tech2 ou l'Op-Com.
Article original :
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?117818-Retrofitting-Sport-Switch/page2
Message par matt76 le Mer 08 Aoû 2012, 10:12
Salut a tous je vous donne un peu de nouvelle de la vectra
Elle aura a une petite modif demain jai etai commander les gicleur de lave glace de la insigna et apres un bon polish au produit 3M
matt76
Message par GTS13 le Mer 08 Aoû 2012, 13:05
Tu vas voir les gicleurs d insigna vont te changer !
Message par matt76 le Jeu 09 Aoû 2012, 11:00
voila les gilcleur sont poser beaucoup mieu je trouve
il ne me reste plus qu'a faire le polisage entier de la caisse
et prochaine modifs vitres teinter et kit xenon et sa sera bien je pence
matt76
Message par matt76 le Jeu 16 Aoû 2012, 09:55
bonjour a tous si tous va bien je reçoit ma polisseuse aujourd'hui donc lavage demain
comme certain on pu le voir sur facebook j'ai eu un souci samedi soir avec ma vectra je m'explique
je rouler a 90km/h au regulateur de vitesse et je vien pour doubler et la un voyant s'affiche une voiture avec une cle orange dessus et plus de puissance je ne pouvais pas depasser les 3000t/min
je m'arete sur la bande d'aret d'urgence je coupe le moteur attend un peut je redemarre et la plus rien
j'ai nettoyer ma EGR il y a environ 3 semaine elle etait vraiment tres sale
j'ai regarder sur plusieur forum beaucoup de personne on se meme probleme mais pas beaucoup de reponce concrete
sur facebook un membre avait le meme probleme et il a fait rectifier la geometrie variable de son turbo de 2mm et depui plus de probleme
donc je vais me pencher la dessus et voir sa avec un garage pour qu'il me le rectifie et je vous tiendrais au courant
se qui et bizare c'est que depuis samedi j'ai parcourue 200kms et sa ne me la pas refait et je me suis aperçue que sa me le fesait quand j'activer le regulateur de vitesse
donc voila si sa peut aider
matt76
Message par souvenir de gregos le Jeu 16 Aoû 2012, 10:09
tu as acheter quoi comme polisseuse car ça me plairait bien de m'en payer une, car a la main qu'est ce que ça use Laughing.
et puis comme ça je pourrait faire quelque voiture d'ami ou connaissance de temps en temps
Message par matt76 le Jeu 16 Aoû 2012, 10:12
regarde sur ce site la tu trouvera ton bonheur moi j'ai pris une 3m
et tu trouvera tout les produit qu'il faut
http://www.shinearama.co.uk/search.php?fcat=89
matt76
Message par souvenir de gregos le Jeu 16 Aoû 2012, 10:46
yes deja regarder je connais le site merci.
mais je voulais avoir un avis et retour d'utilisateur que je connais pas des commentaires trouver sur le net.
la meguiar's me plairait bien mais 220€ de memoire.
je dois faire une commande chez eux d'ailleurs pour une raclette pour evacuer l'eau apres le rincage avant de passer une microfibre de sechage.
Message par matt76 le Jeu 16 Aoû 2012, 11:03
ba pour te repondre franchement je commande mes produit toujours chez eux et je n'ai jamais eu de soucis
matt76
Message par Erdal45 le Ven 17 Aoû 2012, 07:35
J'ai été voir un carrossier et il ma déconseiller sa , car apparement la première fois sa bouffe la couche d'origine et sa entraine un entretien régulier tous les 7 8 mois environ !!!
Message par baboun509 le Ven 17 Aoû 2012, 21:04
Je commande aussi chez Shinearama , j'ai aucun souci .....Par contre leur stock n'est jamais complet .....
Pour un polisseuse bon rapport qualité prix tu en a sur Ebay de marque Vossner
Des avis ici : http://www.esthauto.com/post198084.html?hilit=vossner#p198084
je vais surement me la prendre le mois prochain Very Happy je te dirais qui en pensé si d'ici la tu n'as pas craqué
baboun509
Lieux : Saffré
Message par souvenir de gregos le Sam 18 Aoû 2012, 07:33
merci il est vrai que c'est pas le meme prix.
Message par matt76 le Lun 27 Aoû 2012, 09:45
Bonjour a tous
Petite nouveaute
Les vitre teinter son en cours sa sera fini se soir
matt76
Message par yoyovento le Lun 27 Aoû 2012, 09:47
Message par matt76 le Ven 31 Aoû 2012, 11:35
bon pour la semaine prochaine je vien de regarder et la modifs va etre faite courant de semaine les montant de porte en noir brillant je pence que je vais pas poser de film dessus mais les donner a mon carrossier car je vien de voir qu'il etait possible de les demonter pour l'arriere il faut enlever le cache et il y a 2 vis et apres c'est deriere le joint et l'avant c'est juste deirere le joint donc demontage semaine prochaine
et juste pour le plaisir voici quelques photos que je vien de prendre a mon travail
matt76
Message par CARL le Ven 31 Aoû 2012, 13:39
sympa les vitres teinter
Message par netmanu63 le Ven 31 Aoû 2012, 16:58
propre le moteur ...
Message par Erdal45 le Ven 31 Aoû 2012, 17:43
Ah ouaissss grave il a combien de km aujourd'hui ??
Message par matt76 le Ven 31 Aoû 2012, 17:46
La voiture a 83000 kms je lentretien moi meme et jaime travailler quand c'est bien propre
matt76
Message par netmanu63 le Ven 31 Aoû 2012, 17:58
tu y nettoie comment ?? jai toujour peur de nettoyer le moteur a cause de tout l'électronique ...
Message par matt76 le Ven 31 Aoû 2012, 18:13
avec un produit moteur chiffon et souflette
matt76
