La Vectra gts du normand
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La Vectra gts du normand
Message par matt76 le Ven 16 Nov 2012, 09:12
Non pas d'anti ereur
Mais un kit xenon en 55watts et aucun probleme pas de voyant
matt76
Lieux : a coter de mon voisin
Message par netmanu63 le Ven 16 Nov 2012, 13:53
....sinon que va t'il se passer ????......................noel !!
Message par matt76 le Ven 16 Nov 2012, 15:15
Sinon tu a l'ODB qui te dit que tes ampoule sont griller
Donc soit tu prend un kit xenon 35w mais il te faut les boitier anti-erreur
Ou alor tu prend un 55w et rien de plus et tout fonctionnera très bien
Voila pour l'info
matt76
Message par netmanu63 le Sam 17 Nov 2012, 13:34
euh Suspect No....pour le kit 55w perso ca fonctionner 1 fois sur 5 comme il faut donc anti erreur installer et plus de souci..
Message par matt76 le Sam 17 Nov 2012, 16:27
Ba ecoute moi j'ai une 55w il fonctionne tres bien
Et je n'ai pas eu besoin d'anti erreur
matt76
Message par matt76 le Mar 20 Nov 2012, 12:18
bonjour atous j'ai une petite question
les entretoise des hp avant et arriere sont-ils different ?
matt76
Message par Tof le Mar 20 Nov 2012, 20:45
non ce sont les memes
Message par matt76 le Mar 20 Nov 2012, 22:55
Ok merci pour l'info
Je vais commander sa demain merci
matt76
Message par Z80 le Mer 21 Nov 2012, 02:58
Pas une bonne idée, les entretoises en plastique fin.
Pour amotir les vibrations, vaut mieux les découper soi-même dans du MDF.
Message par Jaytoulouse le Mer 21 Nov 2012, 04:41
+1 avec Z80, les entretoises en plastoc ne valent rien. Wink
Message par netmanu63 le Mer 21 Nov 2012, 11:58
+1 aussi .....moi je les fait en médium...
Message par matt76 le Mer 21 Nov 2012, 17:00
Tu ve dire quoi par MDF ?
matt76
Message par spacy59 le Mer 21 Nov 2012, 17:17
MDF et medium c'est pareil Wink
Message par matt76 le Jeu 22 Nov 2012, 19:45
Bonsoir a tous
Je voudrai avoir des avis sur une panne voila je m'explique se soir en rentrant du taf je fait chauffer la gts
10min apres je prend la route et au bout de 5 min premier signe un voyant dune voiture avec in clé saffiche et la voiture se met a brouter et 2 seconde après plus rien la voiture remarche nikel
Quelques kms plustard elle recommence et la elle calle
Est impossible a la redemarer
Donc là la voiture etsur mon parking je lai tracter etelle ne veut rien savoir
Mon collegue qui et mecano pence a la pompe a injection car comme il ma expliquer on croirer que le gazoil narrive pas
Qu'en pencez vous
matt76
Message par Z80 le Ven 23 Nov 2012, 07:13
Plutôt la pompe à gazole ? Un désamorçage, une fuite ?...
Si c'est la pompe d'injection, ça va te coûter un bras, parce qu'elle est couplée physiquement au calculateur... Sans compter qu'il faudra impérativement passer par le Tech2 pour la désolidariser de la voiture et en programmer une nouvelle.
En tout cas, un coup de tech2 ou d'Op-Com te dira immédiatement ce qui se passe, si ça vient de là.
Snon, je peux vite fait sur le gaz te filer déjà les gabarits qui m'ont servi pour encastrer mes Utopia.
Ca te donnera déjà les cotes externes : après, tu fais les trous pour les HP en fonction des tiens ! Laughing
Message par matt76 le Ven 23 Nov 2012, 10:26
Merci pour toutes ces info
Mais petite question comment reamorcer la pompe?
matt76
Message par matt76 le Ven 23 Nov 2012, 16:34
Bon voila le verdict
-la vanne EGR
Pieces commander 436€
matt76
Message par matt76 le Sam 24 Nov 2012, 12:15
bon voila pieces reçus je la monte se soir
je vous redis si c'etait bien sa je croise les doigt
matt76
Message par matt76 le Sam 24 Nov 2012, 20:21
Je vous donne des nouvelles
La vectra a redemarer verdict se netai pa la vanne egr
Mais en faite tout simplement ma jauge a essence qui me dizai que javai encore du gazoil alors que le reservoir etait vide
Donc jai refet le plein et elle redemare nikel
Bon sa ma couter une vanne egr mais au moin je ne serai pas emmerder avec
Bon maintenant il faut que je trouve de quoi il sagit car ma jeuge a essence meme avec le plein ne remonte pas donc je pence la changer
Et tout rentrera dans l'ordre si quelqu'un a deja changer sa je suis preneur
matt76
Message par Jaytoulouse le Sam 24 Nov 2012, 21:28
Pour la vanne EGR , c'est jamais changé pour rien Wink pour ton problème de jauge, pas la moindre idée sur la mienne j'avais eu la goulotte de carburant à changer ...
Au passage c'est une WAHLER 7375D
Message par netmanu63 le Dim 25 Nov 2012, 15:35
merde pour la vanne mais bon ca fera que du bien ...sinon pour que l'aiguille reste a zéro plusieur possibilitées.. tout simplement ton aiguille ou mécanisme au niveau du compteur..la j'ai un doute.... ou le bloc au niveau de ton réservoir qui merde soit au niveau mécanisme soit la broche..
car il ne me semble pas qu'il y est de relais ou fusible...je crois ...
donc en 1er je regarderais au niveau du réservoir au niveau de ce bloc..je viens de penser a un truc ..pour tester ton aiguille pour voir si c'est ton bloc compteur essais de te récupe un happyglas..machin pour faire comme les opc au démarage monter toutes les aiguilles..si ca monte c'est pas ton compteur si ca monte pas c'est ca ..
Message par matt76 le Dim 25 Nov 2012, 15:48
Ba ecoute la laiguille remonte et descend kan je met le contact
Jai fait le plein je v voir ver 200 300 kms si elle descend
matt76
Message par netmanu63 le Dim 25 Nov 2012, 16:03
ok ok donc je penche plus au niveau du bloc de ton réservoir...
Message par matt76 le Dim 25 Nov 2012, 16:31
Mais comment acceder a ce bloc?
matt76
Message par quickpuckforty le Lun 26 Nov 2012, 18:10
c'est pas sous la banquette arrière?
Message par matt76 le Lun 26 Nov 2012, 22:35
Oui j'ai demonter ma banquette arriere et jai trouver se bloc ms quelle est la ref et le tarif si quelqu'un a sa je suis preneur merci
matt76
Message par quickpuckforty le Mar 27 Nov 2012, 16:44
avec la fermeture du site opeloem, j'ai du mal à trouver les ref pour le bon moteur Rolling Eyes
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/268/4251/41411/
je peux pas te donner la réf exact et les prix sur le site sont donné à 121€ pour la pièce opel, en concession ça doit être encore plus cher
Message par matt76 le Mer 28 Nov 2012, 11:01
Merci
La jauge a essenceca l'air de refonctionne c'est trop bizare
matt76
ola portugal lol
Message par zemanel le Mer 28 Nov 2012, 22:11
@matt76 a écrit:voici la photo du mariage
[img][/img]
zemanel
Message par matt76 le Mar 04 Déc 2012, 11:19
bonjour a tous
la jauge refonctionne nikel je ne comprend pas se qu'il c'est passer
petit cadeau pour la vectra aujourd'hui
[img]http://www.vectra-c-gts.com/[/img]
matt76
