ma GTS
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 14 Oct 2012, 16:45
merci pou le lien :
Y 22 DTR MT / AT (AM 2004)
225/45 R 18-91 W 220 ( 2,2 ) 220 ( 2,2 )
235/ 35 R 19-91 W XL 260 ( 2,6 ) 230 ( 2,3 )
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Dim 14 Oct 2012, 16:46
pour opel dans l'absolu non, mais c'est plus un "conseil" qu'une incompatibilité, il y en a plusieur sur le forum qui roule en 225/40r18 et si c'est homologué au CT ça veut dire que normalement il devrait pas y avoir de problème avec l'assurance en cas d'accident ( du moins je le suppose vue que c'est accepté au CT )
moi j'ai du 225/45r18, ça permet d'avoir une voiture légèrement plus haute qu'avec du 225/40r18
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Dim 14 Oct 2012, 16:48
astraskull avait posté ça:
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 14 Oct 2012, 16:52
est ce que d'après toi, si je passait en 19" je toucherais au niveau du passage de roue, sur les dos d'âne par exemple ou le crevasse, j'hésite
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Dim 14 Oct 2012, 17:28
tu parles pour la lame à l'avant ou la roue?
pour la roue aucun problème en 19" tant que c'est la taille homologué ( ou compatible ), tu peux même mettre du 20, mais là il faut modifier dans un peu les gardes boues.
z80 par exemple est en 19"
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 14 Oct 2012, 17:39
merci, dans ce cas si ca ne touchera pas en 19' je vais lancer mes recherche de pack jante + pneu 235/ 35 R 19-91 W
Re: ma GTS
Message par Z80 le Lun 15 Oct 2012, 00:59
Non, ça ne touchera pas du tout.
Les jantes de 19" faites spécialement pour la Vectra C (comme mes Irmscher Delta, par exemple) ont un déport technique plus faible (ET35 dans ce cas précis) pour les faire ressortir vers l'extérieur et éviter de toucher à l'intérieur.
Mais attention, la GTS et l'OPC ont leur rayon de braquage bridé à cet effet par des cales. Il se peut que ça touche sur une berline en braquant à fond.
La monte homologuée en 19" est le 235/35/19. Le diamètre de la roue (et donc du groupe à programmer au Tech2 le cas échéant) est le même que celui de la monte d'origine de la GTS, en 215/50/17.
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Lun 15 Oct 2012, 13:40
il a une GTS donc pas de souci pour les 19" Wink
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 15 Oct 2012, 17:14
merci les gars, d'après vous la reprogrammation coûte t'elle chère et est ce vraiment neccessaire
Re: ma GTS
Message par yoyovento le Lun 15 Oct 2012, 17:27
Passe à la maison et tu rameneras du chocolat
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 15 Oct 2012, 17:38
@yoyovento a écrit:Passe à la maison et tu rameneras du chocolat
scratch
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Mar 16 Oct 2012, 15:38
il te propose de le faire chez lui ( il a un op com qui permet de faire la programmation ) et comme M. Yoyo vis dans la patrie du chocolat
indispensable...disons que pour des raisons de sécurité c'est mieux, mais si tu es d'origine en 215/50r17 tu n'as normalement pas besoin de faire la reprogramation vue que le groupe 1 regroupe le 215/50 R17, 225/45 R18 et 235/35 R19
moi quand je mets mes pneus hivers je ne le fais pas mais en cas de problème ça peut me couter un accident voir pir, le refus de l'assurance de couvrir l'accident ( mais là c'est un cas extrème peu probable ), l'esp fonctionnera mais pas de manière optimal vue qu'il y aura une différence entre la vitesse réel et la vitesse pour l'esp...
la manip est facile à faire, il y a un tuto ==> http://www.vectra-c-gts.com/t405-tuto-changement-de-la-taille-de-pneu-programmer-cette-nouvelle-taille
l'inconvéniant c'est qu'il faut un op com.
après tu peux demander à opel de te le faire, c'est fait en moins de deux minutes, parcontre le prix peut varier de 0€ pour un concessionnaire sympa à une cinquantaine d'euro voir plus, tout dépend du garage Rolling Eyes
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mar 16 Oct 2012, 17:01
merci pour ces précieux conseils
Re: ma GTS
Message par Z80 le Mar 16 Oct 2012, 22:56
@quickpuckforty a écrit:indispensable...disons que pour des raisons de sécurité c'est mieux, mais si tu es d'origine en 215/50r17 tu n'as normalement pas besoin de faire la reprogramation vue que le groupe 1 regroupe le 215/50 R17, 225/45 R18 et 235/35 R19
Alors, curieusement, c'est en fait le groupe 2.
@quickpuckforty a écrit:pour opel dans l'absolu non, mais c'est plus un "conseil" qu'une incompatibilité, il y en a plusieur sur le forum qui roule en 225/40r18 et si c'est homologué au CT ça veut dire que normalement il devrait pas y avoir de problème avec l'assurance en cas d'accident ( du moins je le suppose vue que c'est accepté au CT )
Et c'est pas du luxe !
En fait, il y a un tas de montes homologuées CT qui ne sont tout simplement pas prévues par le constructeur, qui ne fournit finalement qu'une douzaine de tailles (c'est déjà pas si mal).
Le 225/45/18 est bien homologué et il est sensé être dans le groupe 2 aussi (6 mm de hauteur en plus, pourtant, ce qui peut en fait être avantageux quand on a des problèmes de frottement du pare-choc avant sur les rampes Very Happy )
A noter que le diamètre identique à la monte d'origine (215/50/17) est obtenu en montant du 235/40/18, qui est pile dans le goupe 2 et homologué également. Prévoir des jantes de 8" de large ET 35, comme pour les 19"... Jantes qui souffriront moins qu'en 19", du fait de pneus plus épais, d'ailleurs.
Le 225/40/18 est homologué aussi et il est dans le groupe 1 (diamètre plus petit).
Re: ma GTS
Message par astraskull le Mer 17 Oct 2012, 07:18
moi en 18 pouce , je roule en 225.40.18 et je n'es rien reprogrammé.
Re: ma GTS
Message par Z80 le Mer 17 Oct 2012, 07:43
Ben en fait, tu avais quoi d'origine ?
Re: ma GTS
Message par astraskull le Mer 17 Oct 2012, 17:29
j'avais du 215.50.17
Re: ma GTS
Message par Z80 le Jeu 18 Oct 2012, 01:13
OK, alors changement de groupe.
Tu devrais reprogrammer : ça fausse tes compteurs et ça trompe les capteurs d'ABS et l'ESP. C'est potentiellement dangereux...
Un Op-Com le fait sans problème, pas besoin de passer chez Opel et de payer une reprog au Tech2... Profite d'un rasso.
Ou passe en 235/40/18 au prochain changement de pneus, si tes jantes sont assez larges ! Laughing
Cela dit, pour info, le 225/40/18 est la monte groupe 1 la plus proche du groupe 2 (4,8 mm de moins seulement sur le rayon).
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 18 Oct 2012, 17:16
salut les gars j'ai trouvé mes jantes, avant la commande je vous les montre pour m'assurer que je ne me trompe pas.
4 jantes alu pour Opel OPC 19"
Description :
-Taille : 8x19
-Perçage : 5 trous
-Entraxe : 110 mm
-Déport : 43 mm
Re: ma GTS
Message par sami93360 le Jeu 18 Oct 2012, 18:18
798€ sans pneu, me parait un peux cher! ça reste mon avis
Re: ma GTS
Message par Z80 le Ven 19 Oct 2012, 06:50
- Elles sont très belles
- Un peu (beaucoup) chères !
- Un déport de 43 mm, c'est trop rentrant, il faudra faire gaffe à ce que ça ne frotte pas à l'intérieur, ou monter des élargisseurs de voie.
Mes Irmscher Delta sont en 8"x19" aussi, mais ET 35. elles sont donc déportées de 8 mm de plus vers l'extérieur, et il y a encore de quoi monter des élargisseurs de 5, voire 10 mm avant d'atteindre les bord des ailes, donc j'ai peur qu'en ET 43...
Enfin, tu verras à l'usage.
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Ven 19 Oct 2012, 12:35
merci Z80, je savais que je pouvais compter sur tes commentaires constructifs..en fait donne moi exactement les ref des jantes que je dois prendre, j'ai bien compri.que.toi tu etais en ET 35
Re: ma GTS
Message par amgteam le Ven 19 Oct 2012, 12:44
Sympa tes jantes l'ami, je me tâte aussi pour ce modèle mais en 18 seulement et en rabaissant de 30mm, la seule crainte que j'ai c'est que ça devienne tape cul et étant donné que c'est la voiture familiale pour bébé et maman, le confort est de mise
Re: ma GTS
Message par netmanu63 le Ven 19 Oct 2012, 13:45
pareil entraxe 35 sur mes jante chrome !
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Ven 19 Oct 2012, 14:06
ok les gars je vais chercher du 8*19* 5*110 Déport 35.merci
par contre je ne vois pas pourrquoi vs dite quelle sont cher
avez vous moins cher??
Re: ma GTS
Message par Z80 le Sam 20 Oct 2012, 04:33
Ah ben...
En pratique, les Irsmcher Delta sont aussi chères, mais je les ai achetées d'occase, donc moitié prix... Et les neuves qui ont remplacées celles bousillées par une ornière ont été remboursées par les pouvoirs publics.
Donc dans l'absolu, ce n'est pas forcément si cher si elles sont d'excellente qualité (en dehors du tape-cul - que je ne trouve pas excessif, mais je suis toujours en suspension sport rabassée Opel, pas plus bas ni plus raide - il y a aussi qu'avec des pneus aussi fins, les jantes sont en première ligne) et que tu les achètes neuves. Si tu as le budget...
Mais c'est clair que si c'étaient des jantes tuning en carton-pâte, ça ferait cher ! Laughing
C'est pour ça que ça ne serait pas plus mal de trouver quelque part des avis sur la robustesse de ces jantes... Les Irmscher Delta sont fabriquées par Ronal, en fait.
Re: ma GTS
Message par netmanu63 le Sam 20 Oct 2012, 09:22
en effet pour ronal...ce sont les fabricant aussi des jante opel qui sont sur les dernieres fiesta (voir jay)..
Re: ma GTS
Message par sami93360 le Sam 20 Oct 2012, 10:48
@Jee.s a écrit:ok les gars je vais chercher du 8*19* 5*110 Déport 35.merci
regarde sur ebay.co.uk
ex en 18:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VXR-STYLE-18-ALLOY-WHEELS-ASTRA-VECTRA-SIGNUM-5X110-PCD-NEW-/190735628301?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item2c68bab80d
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 20 Oct 2012, 15:07
jcherrche du 19" pas du 18"
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 20 Oct 2012, 17:19
Merci pour ton lien sami
Que pensez vous de celle la ?
COLOUR: Black Red Ball Machined
ET :35 5x110 Prix:£ 528.48
Re: ma GTS
