ma GTS
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mer 12 Déc 2012, 17:10
oui c ca la compatibilité
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Mer 12 Déc 2012, 17:12
je pense que le plus simple c'est de chercher avec ton numéro de chassis
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 13 Déc 2012, 21:45
entre deux
Re: ma GTS
Message par astraskull le Ven 14 Déc 2012, 19:05
elle est superbe et bien propre
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Ven 14 Déc 2012, 19:12
Merci Very Happy
Re: ma GTS
Message par astraskull le Ven 14 Déc 2012, 19:19
vivement que le beau temps revienne pour que je puisse laver titine.
Re: ma GTS
Message par GTS13 le Sam 15 Déc 2012, 00:49
j'ai les memes feux avant que toi, j'ai en projet de remplacer les ampoules t5 blanches/transparantes par des t5 bleues qui une fois allumées auront une couleur plus blanche. C'est vrai que sa ne sera pas des leds, ni des piaa mais au moins les cerclos feront + blanc car jaune ca fais pas top
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 15 Déc 2012, 12:37
dans ce cas lance toi et tu me dira comment faire Very Happy
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 15 Déc 2012, 13:09
j'ai commandé ça : Jante INFINY SHARK Black 18 pouces 656 € LES 4
j'ai commandé avec des pneus 235/45/18;;;;je me suis trompé la correspondance est normalement 235/40/18;;;; mais bon on s'en fou, mon contrôle technique n'a que quelque moi d'ici le prochain contrôle je les aurais déjà changé!!
Re: ma GTS
Message par yoyovento le Sam 15 Déc 2012, 13:18
pense à reprogrammer via opcom si ca change de groupe
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 15 Déc 2012, 13:28
heu en faite j'en sais rien.... si il ya besoin j'irai chez opel
Re: ma GTS
Message par Killoff le Sam 15 Déc 2012, 16:21
Ça vas piquer chez opel pour un simple changement de groupe, alors qu'avec un ptit Opcom et sans être informaticien ca prend 2 min.
Vois s'il n'y a pas un membre dans ton secteur pour te faire ça Wink
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 15 Déc 2012, 16:43
au faite je suis passer dans quel groupe en quittant du 215/50/17pour passer en 235/45/18 ?
Re: ma GTS
Message par Z80 le Dim 16 Déc 2012, 04:55
Euh... Nulle part, tu es trop haut de 11 mm (+ 22 mm de diamètre) !
La monte homologuée, c'est 235/40/18 : même groupe (2), quasiment identique à l'origine (-0,8 mm de rayon, autant dire rien du tout)
Intéressant pour le remplissage des passages de roues, mais tu dois ressentir une perte de couple assez notable, non ? Par contre, une fois lancé, tu vas gagner en vitesse de pointe, mas ton compteur affichera des valeurs complètement fausses, notamment une vitesse très inférieure à ta vitesse réelle, ce qui peut être potentiellement ennuyeux dans un pays où te fait chier pour 1 km/h au dessus de la limite...
Autres montes homologuées en 18" :
225/40/18 (groupe 1, -4,8 mm de rayon)
225/45/18 (groupe 2, +6,45 mm de rayon, ce qui fait déjà beaucoup, mais est curieusement homologué quand même - et fait partie du même groupe que le 215/50/17).
Re: ma GTS
Message par GTS13 le Dim 16 Déc 2012, 08:10
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 16 Déc 2012, 17:26
@Z80 a écrit:Euh... Nulle part, tu es trop haut de 11 mm (+ 22 mm de diamètre) !
il paraît qu je dois la passer à l'opcom, j'en ai pas et je ne sais donc pas comment régler le problème
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 16 Déc 2012, 17:46
bon, les gars j'ai envoyé un mail au vendeur pour qu'il me change la commande, si il le font, ça m'évitera toutes ces tracasseries.
je vous tiens au jus
Re: ma GTS
Message par netmanu63 le Dim 16 Déc 2012, 17:58
je crois que c'était le mieux a faire...peut etre que le prix va changer ..
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 17 Déc 2012, 14:13
les gars j'ai un problème,mon ventilo couine, j'ai démonté le filtre habitacle, j'ai mi du dégrippant sur l'axe, mais elle couine encore, j'ai démonter ma boite à gants, j'ai démonté les 7 vis , j'ai déjà PéTé deux clips ( oups) et je n'ai toujours pas réussi à enlevé ce foutu bocal pour voir pourquoi ce ventilo COUINE autan
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mar 18 Déc 2012, 10:21
pour revenir à quelque chose de plus réjouissant
j'ai pu modifier ma commande de pneu et j'aurai donc la bonne correspondance à savoir 4 ANKOOK K117 VENTUS S1 EVO 2 , 235/40R/18 95Y XL = 616€ + 4 jantes SHARK BLACK 8x18 5x110 = 656€ + 4 ANTIVOL 25€ + emballage sécurisé sur palette pour les jantes + assurance pneu et jante 31,20 €
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 20 Déc 2012, 15:14
j'ai commandé 2 barres stabilisatrice et j'ai reçu ça :
je pensais avoir toute le barre scratch
Re: ma GTS
Message par netmanu63 le Jeu 20 Déc 2012, 16:30
euhh ....je veux pas dire mais il me semble qu'une barre stabilisatrice pour ta vectra c'est celle ci .
demande a jay il a changer les sienne récément
Re: ma GTS
Message par spacy59 le Jeu 20 Déc 2012, 16:41
elle est peut etre en kit loool
Re: ma GTS
Message par netmanu63 le Jeu 20 Déc 2012, 16:50
aprés recherche je te confirme que tu n'a pas les bonne piéce.
tu as recu des biellette de direction et non des barre stabilisatrice...regarde bien ta commande ...^^
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 20 Déc 2012, 16:56
ok merci, je vais quand même les garder pour remplacer les anciennes et commander les barre stabilisatrices, .. qu'est ce que vous en pensez ?
Re: ma GTS
Message par spacy59 le Jeu 20 Déc 2012, 17:02
c'est une erreur sur la preparation de la commande ?
ce que je veut dire c'est que toi tu as bien commander une barre stabilisatrice?
si c'est eux qui se sont planté en t'envoyant des bielette de direction, je dirai garde les si ces bielette de direction coute plus cher qu'une barre stabilisatrice
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 20 Déc 2012, 17:13
Spacy , c'est bien marqué rotule de direction, j'ai dû me tromper à la commande , à peu près 45 €.
si je comprend bien les rotules que j'ai acheté et la barre stabilisatrice que je dois monter ne se monte pas au même endroit ?
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 20 Déc 2012, 17:16
je dois partir là, mais je reviens plus tard Very Happy est ce que quelqu'un aurait un lien pour que j'achète les deux barre stabilisatrice sans me tromper cette fois ci.
Re: ma GTS
Message par netmanu63 le Jeu 20 Déc 2012, 17:19
ah non elles se montent pas au méme endroit .. mais je te rassure enléve ta roue et tu peux pas les rater !! ..
sinon juste comme ca actuellement 2barre stab chez oscaro MAPCO coute 32.96€ les 2 (16.48€ une).. et 13€ en MOG.
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Jeu 20 Déc 2012, 20:54
Merci pour ton éclairage je vais donc les changer en plus des barre stab
Re: ma GTS
