ma GTS
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 29 Sep 2012, 17:31
@quickpuckforty a écrit:
@Jee.s a écrit:jn'arrive pas à mettre la main sur un lien pour un duplex d'origine. quelqu'un pourrait m'aider study
normal d'origine le 2.2 dti n'a pas de duplex
alors si tu veux vraiment de l'origine il faudrait rajouter le silencieux de droite et l'intermédiaire centrale qui comporte la partie en Y du v6 diesel ( et encore je suis pas sur que ce soit compatible et ça va couter chèr )
deuxième solution, regarde sur ebay, ils vendent des kit comportant un Y est 2 silencieux arrières du style :
http://shop.ebay.fr/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=duplex+vectra+c&_sacat=0&_from=R40
parcontre tu trouveras peut être pas exactement la même sortie que d'origine.
troisième solution, trouver juste un Y et acheter le silencieux arrière droite du v6 diesel ( je sais pas si tu trouveras ça sur le net ) peut être qu'un pro peut te le faire sur mesure scratch
Dans tout les cas, il faudrait idéalement rajouter la protection thermique de droite ( certain prétendent que c'est pas indispensable ), tu trouveras les réf et les prix sur le forum et changer le diffuseur arrière par un modèle double sortie ( diffuseur opc ou diffuseur v6 / 2l turbo )
je sais qu'il n'est pas d'origine sur la mienne, mais je cherche le model d'origine que l'on trouve sur certain modèle, pour le diffuseur c celui de l'OPC que je vais mettre
Re: ma GTS
Message par blackgtside le Sam 29 Sep 2012, 17:39
Bonjours ici!!!...lol!!!....Cette modif m'aurais bien plus à mois aussi Wink je dois dire!!!mais tu à raison quick...pas facile a adapter tous ça!!!...mais cela n'est pas impossible....car tous est possible!!! !!
zoulie titine Jee's!!!!bonne continuation a toi l'amis!! !!! Wink !!
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Sam 29 Sep 2012, 18:40
@Jee.s a écrit:je sais qu'il n'est pas d'origine sur la mienne, mais je cherche le model d'origine que l'on trouve sur certain modèle, pour le diffuseur c celui de l'OPC que je vais mettre
comme d'origine ça n'existe pas sur le 2.2 dti difficille de te donner une référence opel scratch
j'ai regardé vite fait, déjà l'échappement sur le break n'a rien à voir avec les versions berlines. Et l'échappement ne comporte pas les même références entre le v6 diesel, le v6 essence et le 2l turbo essence... Je pense que logiquement la version v6 diesel doit correspondre le plus, mais il faudrait confirmer là compatibilité avec le 2.2 DTI ( je te conseil de créer un sujet içi http://www.vectra-c-gts.com/f85-systeme-d-echappement )
mais à mon avis la solution la plus économique et rentable c'est de trouver un Y qui viendrait se mettre sur la fin de la partie central et d'acheter le silencieux droit du 3 cdti
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Sam 29 Sep 2012, 18:47
ok merci pour tes conseils
Re: ma GTS
Message par Jaytoulouse le Sam 29 Sep 2012, 19:34
Je mesurerais le duplex de Gregos quand il viendra ainsi que le mien afin de voir si c'est compatible Wink
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Sam 29 Sep 2012, 20:20
je pense que les diametres et forme sont identique vue que les points de fixation sur le chassis ne bouge pas ( je parle bien sur pour la partie arrière ), à confirmer, mais sur les shéma, la partie centrale semble être identique. Il y a juste le 1.6 et le 1.8 essence qui semble avoir une différence de diamètre ( d'après un document irmscher mais j'en suis pas sur ).
parcontre je me demande si l'intérieur des silencieux est identique en fonction du moteur Rolling Eyes
Re: ma GTS
Message par Jaytoulouse le Sam 29 Sep 2012, 20:27
Ben biensur ou au pire ton Gazout raisonnera plus Wink
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Sam 29 Sep 2012, 20:34
euh raisonera moins plutôt un moteur diesel sans silencieux arrière ne fait pas plus de bruit parcontre un moteur essence sans silencieux Shocked
nan moi je pensais plus vis à vis du moteur, es ce que les gaz d'échapement circullent de la même façon, es ce qu'il n'y aura pas un phénomène de contre pression etc... ( c'est des théorie que je fais, j'y connais rien en echappement )
enfète tu veux les silencieux d'origine ou opc ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vectra-C-Dual-Exit-Cobra-Sport-Exhaust-VXR-Rear-Panel-VV1-6-/130595887116?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e681f180c
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 30 Sep 2012, 15:19
ouais jconnais celui ci
Re: ma GTS
Message par Z80 le Dim 30 Sep 2012, 21:43
En pièces d'origine, il faut prendre un échappement de 3,0 l V6 CDTi.
Re: ma GTS
Message par patrick1966 le Lun 01 Oct 2012, 07:29
je confirme pour un duplex tu prends le meme que le 3.0 cdti.
patrick1966
Re: ma GTS
Message par Jaytoulouse le Lun 01 Oct 2012, 07:43
Merci de l'info Z80 et Patrick1966 Wink
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 01 Oct 2012, 17:37
@blackgtside a écrit:Bonjours ici!!!...lol!!!....Cette modif m'aurais bien plus à mois aussi Wink je dois dire!!!mais tu à raison quick...pas facile a adapter tous ça!!!...mais cela n'est pas impossible....car tous est possible!!! !!
Merci
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 01 Oct 2012, 17:40
@Z80 a écrit:En pièces d'origine, il faut prendre un échappement de 3,0 l V6 CDTi.
@patrick1966 a écrit:je confirme pour un duplex tu prends le meme que le 3.0 cdti.
merci les gars, c'est ce que je pensais
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 01 Oct 2012, 17:42
ben j'ai plus qu'à chercher
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mar 02 Oct 2012, 17:04
Re: ma GTS
Message par Z80 le Mer 03 Oct 2012, 09:56
Ca me paraît bien long, mais la forme du Y semble OK.
En pratique, il va falloir couper court pour te positionner juste après le silencieux intermédiaire (à moins que tu veuilles le supprimer, mais bon, le contrôle technique...)
Pour les silencieux arrières, en fait, n'importe quel échappement sport fera ton bonheur : les diesel ne sont pas bruyants du cul de toutes façons...
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mer 03 Oct 2012, 17:01
c bon a savoir, en fait l'idéal serait d'en trouver un d'occas sur une voiture accidenté study
Re: ma GTS
Message par Jaytoulouse le Mer 03 Oct 2012, 18:20
Tu as une CDTI V6 en vente pour pieces dans le Sud
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mer 03 Oct 2012, 18:28
@Jaytoulouse a écrit:Tu as une CDTI V6 en vente pour pieces dans le Sud
c'est grand et loin "le sud" ..tu as vu ca ou ?
Re: ma GTS
Message par Jaytoulouse le Mer 03 Oct 2012, 19:13
C'était y a plusieurs semaines sur leboncoin
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mer 03 Oct 2012, 19:27
ok
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Dim 07 Oct 2012, 16:34
alors tes 2 ref là c'est pas bon, là tu es sur un échapement de 2litre turbo donc sans silencieux central
la ref du 3 cdti c'est : 24453561 et la ref catalogue: 58 52 238
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Lun 08 Oct 2012, 16:40
ce n'est pas évident çà trouver sur un site marchand, c chiant, je voudrais acheter le pack avec le y et les silencieux study
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mar 09 Oct 2012, 17:50
c'est quoi le truc " réputation" dans notre profil scratch
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Mar 09 Oct 2012, 18:32
merci pour l'info
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 14 Oct 2012, 16:10
allo, Z80, ou quelqu'un d'autre, est que la monte en 18 " qui correspond à nos monte 17" est bien 225/40/18
Re: ma GTS
Message par quickpuckforty le Dim 14 Oct 2012, 16:34
les tailles officielles sont là:
http://www.vectra-c-gts.com/t87-tuto-dimensions-et-pressions-des-pneus-pour-vectra-et-signum
parcontre le 225/40r18 est une taille homologué par les CT
Re: ma GTS
Message par Jee.s le Dim 14 Oct 2012, 16:41
parcontre le 225/40r18 est une taille homologué par les CT[/quote]
tu as voulu dire ' n'est pas homologué' c'est ca ?
Re: ma GTS
