Un toulousain de plus
Message par billoudu13 le Mer 01 Aoû 2012, 21:31
Bonjour a tous,
et merci de m'accueillir,
je suis récemment propriétaire d'une Vectra 1.9 cdti -120
pour le moment nous sommes un peu en froid ;-) car elle vient de brouter de l'embrayage qu'il à fallu changer a 85 000Km, Evil or Very Mad et elle à le tableau de bord qui a tendance à s'éteindre tout seul quand elle le décide. Suspect
j’espère que d'ici quelques temps, on pourra dire que c'est de l'histoire ancienne et continuer à rouler ensemble.
Cordialement,
Billou
billoudu13
Lieux : massilia
Re: Un toulousain de plus
Message par Erdal45 le Mer 01 Aoû 2012, 22:44
Prem's
Message par Z80 le Mer 01 Aoû 2012, 22:52
Salut et bienvenue.
Dommage que tu n'aies pas parlé de ton embrayage ici avant de le changer, parce s'ils ont remis un Luk, il ne tiendra pas plus longtemps... Il aurait fallu en profiter pour monter un Sachs.
Pour le tableau de bord qui s'éteint, reste à espérer que ce n'est pas le module BCM qui va lâcher. Si ça pouvait être juste des faux contacts, ça serait plus rassurant.
Le BCM est fixé au dos du porte-fusibles accessible par la trappe de l'extrémité gauche de la planche de bord. Démonter la garniture inférieure (sous le volant, au dessus du pédalier pour débrancher tous les conecteurs, fusibles, relais, etc. et les rebrancher après avoir innondé tous les contacts de bombe de nettoyant-désoxydant pour contacts est la première chose à tenter.
Pour le démontage de la garniture, il y a des vis dans la rigole sous le volant, au pied de la garniture, et derrière la baguette de parement.
Les baguettes sont justes clipsées, il suffit de tirer dessus. Les vis sont fixées en biais de bas en haut.
Pour atteindre la dernière, il faut retirer le bloc de commande des phares. Pour le sortir de son emplacement, il faut enfoncer le gros bouton, et tout en le maintenant enfoncé, il faut le tourner en position centrale, ce qui rétracte les ergots de fixation : ensuite, il vient tout seul (en le tirant par le bouton), ce qui dégage l'accès à la dernière vis.
Le BCM sera fixé sur la platine verticale située tout à gauche.
Fais quelque chose rapidement, sinon à terme, tu perdras aussi le verrouillage centralisé, les feux resteront allumés en permanence, etc.
Maintenant, si ce ne sont pas les compteurs qui s'éteignent mais juste l'écran de l'ordinateur de bord (complètement ou partiellement), ce sont juste les fusibles (de la même platine, côté extérieur du véhicule, cette fois-ci) qui sont oxydés. Un bon nettoyage (bombe contacts électroniques) et ça repart.
Topic d'Oncle Bens et son BCM foutu :
http://www.vectra-c-gts.com/t2151-panne-electrique
Edit : non, Erdal, j'étais le premier, mais je ne poste jamais pour ne rien dire, alors c'était un poil plus long à taper... Wink
Message par yoyovento le Mer 01 Aoû 2012, 22:52
Message par souvenir de gregos le Jeu 02 Aoû 2012, 03:10
Message par Jaytoulouse le Jeu 02 Aoû 2012, 04:07
Bienvenu cher voisin,
Tu est d'où dans le 31 ?
Message par Max3331 le Jeu 02 Aoû 2012, 06:58
Message par Invité le Jeu 02 Aoû 2012, 07:11
Message par Z80 le Jeu 02 Aoû 2012, 09:20
Jay, tu as un Op-Com, je crois ?
Message par Jaytoulouse le Jeu 02 Aoû 2012, 11:12
Pas encore il est en route l'OPCom mais au pire Max3331 et H_Power ont ça !!!Wink
Message par Max3331 le Jeu 02 Aoû 2012, 11:40
Oui, j'ai ca en magasin...
Message par CARL le Ven 03 Aoû 2012, 03:09
Message par cilitbang le Lun 06 Aoû 2012, 18:34
encore' 1 !!!! yesssssss
cilitbang
Lieux : TOULOUSE
Message par billoudu13 le Mar 21 Aoû 2012, 21:52
Yes, merci a tous pour vos réponses très sympa, et a très bientot un peu plus de news, j'etais en effet parti en congés sans avoir le temps de vous répondre, mais je vais arranges cela et m'attaquer a tbd avec vos conseils.
A++++
cheers
billoudu13
Lieux : massilia
Message par Jaytoulouse le Mar 21 Aoû 2012, 22:14
Hesites pas à envoyer des MPs aux Toulousains présent sur le forum Wink
