Pour qu'il y ai au moins 1 signum sur ce forum
Re: Pour qu'il y ai au moins 1 signum sur ce forum
Message par Erdal45 le Ven 19 Aoû 2011, 22:16
Surtout qu'un turbo sa n'a pas le même prix qu'une vanne egr!!!!
Message par fabtitzef le Mer 05 Oct 2011, 21:22
Bonsoir tout le monde :coucou,
des nouvelles : j'ai pas eu de soucis depuis les vacances sauf lundi : perte de puissance mais seulement des "trous", du coup comme j'avais un peu de temps et suite au conseil de DavidV6 qui avait remarqué qu'une durite était vrillée, je me décide de redresser cette durite.
Je la démonte complètement et je remarque qu'elle est un peu crade, je regarde le volet d'admission auquel elle était fixée, il était dans un état bien pire :
Je la démonte je regarde le carter d'admission, encore pire :
J'avais pas le temps de tout démonté, alors j'ai nettoyer ce que je pouvais.
le volet :
L'entrée du carter d'admission :
Une vue de mon moteur :
Résultat je suis bon pour démonter le carter d'admission & la vanne EGR ce WE :grrr
fabtitzef
Message par yoyovento le Mer 05 Oct 2011, 21:39
affraid
Message par fabtitzef le Mer 05 Oct 2011, 21:43
Comme tu le dit si bien yoyo :
je me demande comment ca se fait que j'ai pas plus de problèmes Smile
fabtitzef
Message par Killoff le Mer 05 Oct 2011, 23:13
Wow Shocked
Et t'as décapé ça comment et avec quoi ?
T'as tout remonté et testé ? ou t'as laissé démonté pour poursuivre l'autopsie ce week ?
Message par yoyovento le Jeu 06 Oct 2011, 05:09
à mon avis y'en a ailleurs
Message par fabtitzef le Jeu 06 Oct 2011, 11:29
@Killoff a écrit:Wow Shocked
J'ai décapé avec le One shot de chez Kent, puis chiffon & vieille brosse a dent
Oui j'ai tout remonté & testé
@yoyovento a écrit:à mon avis y'en a ailleurs
C'est clair, c'est pour ca que je démonte tout ce WE
fabtitzef
Message par jejex le Jeu 06 Oct 2011, 17:45
si tu passe a brest j'ai la mienne a faire stv Very Happy
Message par fabtitzef le Dim 09 Oct 2011, 15:26
Ca y est elle est démontée :woohoo
Es-ce que quelqu'un peux me dire si la partie dorée peut se démontée de l'autre partie?
Ce serait plus utile pour la nettoyer.
Sinon j'aurais voulu nettoyer le tuyau entre la vanne EGR & le turbo mais j'arrive pas à dévisser un écrou il est inaccessible, je peux mettre du produit dedans ou il vaux mieux que je laisse comme ca?
C'est ce tuyau dont je parle :
fabtitzef
Message par fabtitzef le Dim 09 Oct 2011, 15:29
@jejex a écrit:si tu passe a brest j'ai la mienne a faire stv Very Happy
Heuuuuu, non merci ca ira me WE sur brest sont déja trop court et le prochain ca sera j'y ferais ma vidange.
Si ca peut te réconforter ca sera surement plus facile que sur la mienne Wink
fabtitzef
Message par jejex le Dim 09 Oct 2011, 19:07
quel idée d'avoir un v6 c'est source de souci Laughing
Message par fabtitzef le Dim 09 Oct 2011, 20:38
Ben oui 2 cylindre en plus ça encrasse plus Laughing
fabtitzef
Message par fabtitzef le Lun 10 Oct 2011, 17:24
Bon ben ca y est tout est remonté, après un démarrage du troisième coup de clef, un petit moment au ralenti pour vérifier si tout va bien. Puis des petits coups d'accélérateur. coupure du moteur redémarrage sans soucis. RAS donc je vais faire le plein avec une dose de "fuel gard", je fais le tour de mon patelin pour la faire chauffer, je sens qu'elle répond mieux en bas régime, mais moins bien en haut régime. Quand de la fumée sort du capot, je m'arrête, résultat une durite de gasoil de mal serrer, j'ai failli de foutre le feu à mon moteur :grrr
Je ne sais pas comment je vais pouvoir la serrer elle n'est pas accessible ou il me faudrait une cle coudée. Je verrais ca demain, quand le moteur sera bien froid & le gasoil s'évaporer
fabtitzef
Message par fabtitzef le Mer 12 Oct 2011, 12:02
la fuite ne devait pas venir de la, car cet écrou n'était pas déserrer, une fois le moteur chaud, un legère fumée recommençait à sortir,
mais apres inspection ca semblait pas sortir des durites de gasoil mais de durite de liquide de refroidissement entre le refroidisseur & la vanne EGR.
Elle doit être fissurée et la oui je vais devoir tout redémonter pour la changer :grrr
Un petite question : la sonde sur le collecteur d'admission sert à quoi? car vu comment elle était encrassée elle ne devait pas servir à grand chose :rolleyes
elle doit être HS non?
fabtitzef
