module anti erreur
module anti erreur
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 14:13
Salut,
suite à la pose de mes xenons en phares, j'ai l'erreur au TDB, du coup il me faut des modules anti erreur. Mes phares sont en 55W.
Il y en a sur ebay mais si jamais un membre en a et qu'il veut s'en débarrasser, je lui prends
Re: module anti erreur
Message par Jaytoulouse le Sam 27 Oct 2012, 14:24
Ah mon avis tu vas être bon pour en prendre d'Ebay car sur la mienne ça me les faisait scintiller sans le module, je les ai eu pour ~9€ la paire en provenance d'Angleterre Wink
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 14:41
@Jaytoulouse a écrit:Ah mon avis tu vas être bon pour en prendre d'Ebay car sur la mienne ça me les faisait scintiller sans le module, je les ai eu pour ~9€ la paire en provenance d'Angleterre Wink
Moi ça scintille pas mais ça me met l'erreur sur l'écran du milieu ainsi que vers le compteur
Message par netmanu63 le Sam 27 Oct 2012, 14:43
pareil 7.5€ les 2 ...
ca vaut le cout ..par contre recu aprés 2 semaines.. sinon cherche mais que en europe
http://cgi.ebay.fr/2X-BOITIER-KIT-FEUX-XENON-HID-H1-H3-H7-ANTI-ERREUR-AUTO-/140776909000?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item20c6f528c8
perso ca ne fesait rien au début puis aprés ca scintiller par moment et voyant erreur...donc installation des module et plus rien MAIS ca arrive rarement quand méme d'avoir le voyant..j'ai remarquer ca me le met des fois quant j'allume les xénon puis le moteur.. No...
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 14:49
@netmanu63 a écrit:pareil 7.5€ les 2 ...
Moi j'ai le voyant tout le temps !!!
Message par Jaytoulouse le Sam 27 Oct 2012, 14:52
T'es sur que ça ne viens pas de tes veilleuses à LED ?
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 14:59
@Jaytoulouse a écrit:T'es sur que ça ne viens pas de tes veilleuses à LED ?
Mes veilleuses sont des ampoules halogènes effet xénon et non pas des leds justement
Message par Jaytoulouse le Sam 27 Oct 2012, 15:01
C'est bizarre car je n'ai jamais eu d'erreur à l'ODB, seulement le scintillement ...
En tout cas vu le prix des modules tu te mouilleras pas du tout Wink
Message par Tof le Sam 27 Oct 2012, 15:02
euh sinon t as la technique de z80 qui consiste a programmer tes feux en xenon avec l opcom
comme ca , pas besoin d anti-erreur
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 15:03
@Jaytoulouse a écrit:C'est bizarre car je n'ai jamais eu d'erreur à l'ODB, seulement le scintillement ...
En fait ma config, c'est 35W 6000K en croisement et 55W 6000K en route + veilleuses halogènes. Quand j'avais monté les croisements et les veilleuses jamais de soucis, j'ai (enfin) posé les phares cette aprem et là sapin de noël !!!
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 15:04
@Tof a écrit:euh sinon t as la technique de z80 qui consiste a programmer tes feux en xenon avec l opcom
Je vais jeter un oeil sur son topic (si je le retrouve) si ça marche nickel ça évitera de mettre encore un boîtier dans les ailes !!!
Merci l'ami
Message par netmanu63 le Sam 27 Oct 2012, 15:12
ouais bizarre comme jay !! ..moi pas de voyant ....
sinon c'est simple pour savoir ce qui te met ce voyant tu déconnecte tout...et y rebranche au fur et a mesure..ca te dira ce qui te met ce voyant...
normalement avec les modules plus de voyant !
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 15:20
@netmanu63 a écrit:ouais bizarre comme jay !! ..moi pas de voyant ....
Ça me l’écrit sur l'écran du centre, feu de route droite feu de route gauche en défaut
Message par netmanu63 le Sam 27 Oct 2012, 15:33
besoin d'un module anti erreur....bizarre tout de méme...mais pour le prix essaie tu verra.
Message par amgteam le Sam 27 Oct 2012, 16:30
@netmanu63 a écrit:besoin d'un module anti erreur....bizarre tout de méme...mais pour le prix essaie tu verra.
Je vais déjà aller gratter dans l'opcom si je vois quelque chose et si rien j'achète les modules
Message par yoyovento le Sam 27 Oct 2012, 23:44
Merci l'ami
Ça change quoi ? J'ai les xénons mais avec les veilleuses Led ça clignotent + alerte odb
Message par Z80 le Dim 28 Oct 2012, 00:45
Le clignotement vient du test des ampoules de l'OBD.
Le scintillement est encore autre chose, ça vient de la modulation PWM effectuée par l'UEC sur la tension d'alimentation des ampoules halogènes standard.
Il existe effectivement des modules contenant un condensateur, mais la solution la plus sûre, simple et élégante consiste tout simplement à activer les feux au xénon avec l'Op-Com ou le Tech2 !
Message par amgteam le Dim 28 Oct 2012, 11:04
@Z80 a écrit:Le clignotement vient du test des ampoules de l'OBD.
Je viens de passer l'opcom, je suis allé dans body et en haut j'avais la mention xénon, je l'ai mise sur present puis programming.
Résultat aucun changement toujours sapin de noël !!!
Y a t'il quelque chose d'autre à configurer ?
Message par Z80 le Dim 28 Oct 2012, 11:11
Non, normalement, c'est suffisant.
Tu as programmé ça dans le module UEC ?
On peut avoir une vidéo du phénomène, stp ?
Message par jejex le Dim 28 Oct 2012, 11:37
alors c'est bizzard , je pense que c'est un HID est pas trop chére a la base que tu as , car perso j'ai pas eu de scintillement ni de souci avec mon ODB hid acheter 100 euros a une boutique de tuning a coté de chez moi
perso j'ai rien programmé avec l'opcom , de plus les branchement sont pas sorcier je trouve
Message par amgteam le Dim 28 Oct 2012, 12:05
@jejex a écrit:alors c'est bizzard , je pense que c'est un HID est pas trop chére a la base que tu as , car perso j'ai pas eu de scintillement ni de souci avec mon ODB hid acheter 100 euros a une boutique de tuning a coté de chez moi
J'achète mes xenons au même endroit à chaque fois, ça fonctionne tout le temps sans soucis. Là ça fonctionne nickel mais ça me mets de vérifier mes feux de route à chaque fois.
Je vais essayer de faire la vidéo cette aprèm.
Je vais vérifier si je suis allé au bon endroit avec l'opcom.
Merci les mecs
Message par netmanu63 le Dim 28 Oct 2012, 12:18
kit hid acheter sur internet ou dans un magasin de tuning c'est pareil .! sauf qu'ils prenne une bonne marge...il ne peuve pas savoir si ca va clignoter ou autre SAUF si tu prend un kit hid canbus mais le prix est pas le méme
Message par amgteam le Dim 28 Oct 2012, 12:23
@netmanu63 a écrit:kit hid acheter sur internet ou dans un magasin de tuning c'est pareil .! sauf qu'ils prenne une bonne marge...il ne peuve pas savoir si ca va clignoter ou autre SAUF si tu prend un kit hid canbus mais le prix est pas le méme
En effet je pense un peu comme toi, car quasiment tous les kits que j'ai acheté sont exactement les mêmes mis à part l'emballage.
A savoir aussi qu'en feux de croisement mon kit en 35W est un "big" et qu'en feux de route mon 55W est un slim, c'est exactement les mêmes connectiques mis à part que sur le slim j'ai un boîtier en plus que je n'ai pas sur le gros
Message par Jaytoulouse le Dim 28 Oct 2012, 12:34
C'est normal que t'es ce probleme pas de feux de route en xénon d'origine !!! Y a pas de lentilles Wink donc c'est sur que t'es bon pour acheter des modules ...
Message par amgteam le Dim 28 Oct 2012, 12:45
@Jaytoulouse a écrit:C'est normal que t'es ce probleme pas de feux de route en xénon d'origine !!! Y a pas de lentilles Wink donc c'est sur que t'es bon pour acheter des modules ...
Merci l'ami, je viens de les acheter 9€ en France donc réception mercredi au plus tard. Je monterais tout ça en espérant que ça solutionne mon soucis.
Encore merci à vous tous
Message par tmt le Mar 17 Déc 2013, 21:00
@amgteam a écrit:
@Jaytoulouse a écrit:C'est normal que t'es ce probleme pas de feux de route en xénon d'origine !!! Y a pas de lentilles ;)donc c'est sur que t'es bon pour acheter des modules ...
alors un petit retour aprés le montage de deux boitier anti erreur ?
Ca a bien fonctionner ou pas ?
tmt
Message par Jaytoulouse le Mer 18 Déc 2013, 07:47
Je pense que ça a bien fonctionné vu que la voiture n'est plus en sa possession ...
