ma belle vectra c 1,9 cdti 120ch
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: ma belle vectra c 1,9 cdti 120ch
Message par jejex le Ven 28 Sep 2012, 17:19
alors merci pour ton éclairement netmanu
Message par Z80 le Sam 29 Sep 2012, 01:45
@Max3331 a écrit:Ben moi je l'ai pas... Evil or Very Mad
Comme Onclebens après avoir changé de BCM, apparemment.
Est-ce que tu as essayé cette manip pour tenter de l'activer ?
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?15124-Auto-Door-Locking
@jejex a écrit:qui ou quoi empeche le voleur de rentré par la fenétre Laughing Laughing pas grand chose a moins de faire 150kg Laughing
On va dire que pour voler une voiture, ce n'est pas très discret...
De plus, dans ce mode, l'antidémarrage est également activé.
Sinon, à quoi ça sert à la base ? Déjà, à empêcher le car-jacking, genre le type qui se précipite sur la portière passager pendant que tu entres dans ta voiture. Ou de te vider le coffre, comme il paraît que ça se fait en Espagne (c'est arrivé à ma belle-soeur et à son mec). Tu n'ouvres que ta portière et c'est marre.
Là je parle de l'ouverture en deux temps, mais pour la fermeture, ça sert effectivement à empêcher toute effraction discrète. Après, n'importe qui peut te la défoncer, mais le gars qui veut juste piquer la voiture discrétos l'a dans le cul.
Message par jejex le Sam 29 Sep 2012, 12:05
ok je capte mieux maintenant
Message par jejex le Ven 12 Oct 2012, 06:06
voici une petite photo faite hier
moi je la trouve trés jolie drunken
Message par Invité le Ven 12 Oct 2012, 19:01
Bah ouai elle a de la gueule ! ;-)
Message par jejex le Sam 13 Oct 2012, 13:33
merci faronx
Message par sami93360 le Sam 13 Oct 2012, 18:40
sympa ton avatar ( mr marteau ) mdr
Message par jejex le Dim 14 Oct 2012, 08:01
mort de rire
Message par jejex le Sam 03 Nov 2012, 13:27
voila j'ai retrouver ma belle avec sont turbo tout neuf et tout les circuit propre y comprit la vanne egr propre avec la bride au bonne endroit cheers cheers
+ pneu avant neuf + éssuie glace av et ar tout neuf ( bosh )
j'ai une question comment remettre a zéro pour la vidange faite , j'ai oublié Embarassed
Message par lesteph54 le Sam 03 Nov 2012, 13:37
Ba tu met la marche ar et tu roule pendant 20 000km.
Ok je sort.
Message par netmanu63 le Sam 03 Nov 2012, 14:56
il me semble que tu met le contact ou juste un cran de clef et reste appuyer sur le bouton de remise a zero..et ca se remet a 0...du moins aux kilométrage requis entre intervalle.
Message par jejex le Dim 04 Nov 2012, 17:04
@lesteph54 a écrit:Ba tu met la marche ar et tu roule pendant 20 000km.
Ok je sort.
lol steph ,
sinon ok pour laz remise a zero , té sur de ton coup , car pour moi il faut appuié sur une pédale nan ?
sinon trop cool , avant j'avais un trous a moins de 2000 tour et la avec la bride fiat sur l'egr , super plus de trous cheers
Message par Invité le Dim 04 Nov 2012, 17:27
1
"Contact coupé".
2
Appuyer sur la touche de remise à zéro (bouton du compteur journalier). L'affichage du combiné d'instruments affiche le compteur des kilomètres parcourus et le compteur journalier des kilomètres parcourus.
3
Appuyer sur la touche de remise à zéro (bouton du compteur journalier) et la maintenir enfoncée ; après environ 3 secondes, l'affichage de l'intervalle d'entretien apparaît.
4
Maintenir la touche de remise à zéro enfoncée et actionner en plus la pédale de frein ; maintenir les deux enfoncées.
5
"Contact MIS". La touche de remise à zéro et la pédale de frein étant maintenues enfoncées, l'affichage clignote et indique "INSP - - - -". Continuer à les maintenir toutes les deux enfoncées jusqu'à ce que l'affichage d'intervalle d'entretien apparaisse.
6
Après environ 10 secondes, le kilométrage maximal est indiqué sur l'affichage ("InSP 35 000 km" pour les moteurs essence ou "InSP 50 000 km" pour les moteurs diesel avec ECOService-Flex) et ("InSP 30 000 km" avec l'ECOService 1). L'intervalle d'entretien a été réinitialisé.
Message par jejex le Dim 04 Nov 2012, 21:28
super !!!! un grand merci faronx
j'ai voté un +
Message par lesteph54 le Dim 04 Nov 2012, 22:02
Ah ba oui, c est plu simple que de fair 20000km en ar. lol
Message par jejex le Lun 19 Nov 2012, 11:11
salut les gars ,
ma voiture est retourner chez opel , il y a encore un souci avec l'injecteur 3 , c'est a cette injecteur la que le joint avais était changer ( le 16/05/12 par opel) prix pour la pose d'un joint 250 euros .
c'est louche ont t'il changer le joint la derniere fois ? c'est a ce demander .. j'éspére que c'etait pas un joint d'occassion qu'il m'avais mis Laughing
Message par Max3331 le Lun 19 Nov 2012, 13:18
ouahhhh 250€ pour remplacer un joint sur ton injecteur... sachant que sur les 1.9 cdti 120, il suffit de déposer l'injecteur en question pour accéder au joint, ca fait cher l'opération... c'est quasiment le prix d'un injecteur reconditionné...
Après, quand tu vas la récupérer demande ce qu'ils ont fait... Ils sont censé nettoyé le puit et surtout la portée du joint (voir la rectifier légèrement si besoin) pour être sur d'avoir un appui du joint propre. les joints super mou et se ramollissent encore avec la chaleur, ce qui leur permet de bien se plaquer pour assurer une bonne étanchéité. Si tu as trop de merde, ben ca refuit un jour!!
Mais du coup, comme c'est eux qui étaient intervenus, tu devrait rien payer?? c'est garantit un an normalement ce genre d'opération...
Message par jejex le Lun 19 Nov 2012, 14:05
oui c'est garanti , encore heureux lol ,
oui 250 euros pour avoir changer 1 seul joint sur les 4 , il ont galéré pour sortir les 3 autre 3 heure de boulot , alors il m'avais tel pour me dire qu'il vont étre obliger de les cassé affraid moi j'ai dit stop stop !!! , et j'ai fait les travaux ailleurs ( changement d'injecteur 1 car trop collé pour changer le joint ) merci loulou d'ailleur
sinon les 2 et 4 vont bien et le 1 aussi maintant , mais quand sa va fuire il seront obliger de les casser encore , il faudrai que je trouve un extracteur et le faire tout seul
Message par Max3331 le Lun 19 Nov 2012, 14:16
Ben non, je comprend plus trop la... Sur ton moteur, il n'y a pas besoin de déposer les 4 injecteurs, il suffit de sortir celui qui fuit. Ensuite, si ils ont été sortis une fois, il sont censé les nettoyés et normalement ils sont facile à ressortir après si besoin!!
Pis normalement, ca ne doit plus fuir après remplacement du joint...
Message par jejex le Mar 20 Nov 2012, 09:58
oui max , je t'explique ,
en faite il y avais le 1 et le 3 eme injecteur qui condenser , alors moi je voulais faire changer les 4 joints des 4 injecteurs pour étre tranquil .
Donc je suis allé chez opel eux ont juste réussi a enlever le n°3 et la ils ont fait le changement du joint ,
Aprés je suis allé chez un autre garage toujours pour changer les autre joints et la pareil le gars na pas réussi , a partir de la je lui ai dit lache lafaire pour le 2 et 4 fais celui qui condense , donc le n°1 , donc obliger de le cassé pour le sortir , et la j'ai fait appel a loulou qui ma trouver un injecteur neuf et je les fait monter sur le n°1
donc résulat le garage X travail mieux que opel , car le n°1 se porte bien pour le moment ( lui m'avais dit qu'il avais était obliger de modifié le joint car il avais fait un gros nettoyage et enlever un peu de matiére ) surement que opel na pas fait cela Rolling Eyes
en plus je suis en colére aprés opel , car personne ne ma tel hier pour me dire que quoi donc ou ! , quel manque de professionnalisme c'est fou !!
je vois bien le truc monsieur votre injecteur et mort !! la il prend une baffe !!
Message par Tof le Mar 20 Nov 2012, 10:28
pffff pas besoin d etre aussi mechant jex
faites l amour pas la guerre qu ils disaient
donc a ta place , au lui de lui foutre une beigne dans la tronche
mets lui l injecteur dans le c*l
Message par jejex le Mar 20 Nov 2012, 10:29
pas béte l'idée il va aimé je suis sur lol
Message par Tof le Mar 20 Nov 2012, 10:32
Very Happy Very Happy
Message par jejex le Mar 20 Nov 2012, 10:48
mdr je vient de les avoir au tel , et devinez il arrive pas a enlever l'injecteur alors qu'il a était enlever il y a 6 mois par leur soin Rolling Eyes
alors ils attendent que le produit face effet Rolling Eyes ma parole j'allucine
Message par Tof le Mar 20 Nov 2012, 10:55
bon ben t ajouteras une dose de produit dans son c*l Very Happy Very Happy
Message par jejex le Mar 20 Nov 2012, 11:11
je pense aussi oui , mais sa sera le produit en 1er lieu puis aprés l'injecteur
faut que sa glisse
bon normalement je la recup se soir d'aprés le gars
Message par Tof le Mar 20 Nov 2012, 11:26
cheers vivement
Message par jejex le Mer 21 Nov 2012, 09:33
sa y est , titine recupe , elle a enfin un vrai bruit de moteur diesel cheers
sinon j'ai demander au mécano se qu'il a fait , et il a juste changer le joint par un autre joint pareil , rien de plus , a voir dans 5 , 6 mois comment sa va tenir ..
Message par Tof le Mer 21 Nov 2012, 09:43
du coup , t as rien mis dans son c*l ?
Message par Jaytoulouse le Mer 21 Nov 2012, 11:42
@jejex a écrit:je pense aussi oui , mais sa sera le produit en 1er lieu puis aprés l'injecteur
faut que sa glisse
Moi je ferais l'inverse !!!
D'abord l'injecteur et après le produit pour pas qu'il est mal à la boîte à caca lors de sa visite au WC Wink
