Ressorts courts VECTRA/SIGMUM Eibach
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Ressorts courts VECTRA/SIGMUM Eibach
Message par Jee.s le Sam 05 Jan 2013, 10:23
ok, merci Z80, si tu trouve un modèle, fait moi signe, car je dois changer les miennes aussi Very Happy
Message par Z80 le Sam 05 Jan 2013, 11:19
Oh, le modèle, je l'ai, je l'ai même donné à la page précédente.
C'est juste qu'il est difficile de prédire le résultat, et que ça m'ennuie sachant que je suis obligé d'importer, donc je n'ai pas le droit à l'erreur...
Mais s'il arrive à être plus haut que moi avec des ressorts de 1,8 l essence, tout espoir n'est pas perdu d'arriver au résultat escompté... Laughing
Message par Jee.s le Sam 05 Jan 2013, 17:39
il est pas mal ton site, dommage que les prix ne sont que sur demande
Message par Z80 le Dim 06 Jan 2013, 14:06
En fait, c'est le site officiel Eibach.
Note que si je passe par mon importateur local (ce qui est probable en l'occurrence), il s'adressera en effet directement à eux (c'est l'usine, quoi).
Mais tu trouves les kits de ressorts partout ailleurs, y compris sur eBay (bien que ce soit généralement plus cher sur eBay... Ils ne se font pas chier).
Les liens que j'ai donnés, c'est surtout pour vérifier les références par rapport à ton modèle de véhicule.
Le kit que Angeoliver a mis en vente convient en gros à tous les véhicules essence sauf le 3,2 l V6, par exemple. Peut-être aussi qu'il passerait sur 1,9 l CDTi, faut voir. Sans clim, peut-être.
Message par Jee.s le Dim 06 Jan 2013, 16:49
ok. on en parlera sur mon post, pour ne pas pourrir son post
Message par Z80 le Dim 06 Jan 2013, 23:47
Pas de souci. Ca le fait remonter en même temps de toutes façons. Wink
Sinon, il suffit de taper les références Eibach sur Google pour trouver des vendeurs.
Au passage, Angeoliver les vend à un prix plus qu'intéressant.
Message par angeoliver le Ven 18 Jan 2013, 09:00
70e port inclus
dans un mois la benne
angeoliver
Message par Z80 le Mar 22 Jan 2013, 07:59
J'ai peut-être un acheteur pour toi :
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?179911-Lowering-springs-or-coilovers&p=1971687#post1971687
Je lui ai filé le lien vers ce topic (et celui de l'échappement, au cas où).
Je ne sais pas s'il fera l'effort devenir sur un forum français (ou si les admins vont laisser les liens que j'ai postés), mais du coup, toi aussi tu as le lien.
N'hésite pas à t'inscrire sur vectra-c.com, d'ailleurs : c'est une mine de renseignements de toutes façons.
Par contre, il est possible que les petites annonces ne soient pas accessibles aux membres non payants, donc à tout hasard, je te file son pseudo pour lui envoyer un message privé :
Fuzzynuts1984
Bonne vente ! Wink
Message par angeoliver le Dim 27 Jan 2013, 10:14
dernier prix 60e, après la benne.
angeoliver
Message par yoyovento le Dim 27 Jan 2013, 10:41
ca irait sur la mienne ?
Message par angeoliver le Dim 27 Jan 2013, 11:17
je ne pense pas, j'ai mis les references, essaye de verifier.
Ton moteur est plus lourd à l'avant,
angeoliver
Message par yoyovento le Dim 27 Jan 2013, 13:01
moi il me faudrait ceux là :
Message par Z80 le Lun 28 Jan 2013, 08:48
En fait, Yoyo, ton moteur est légèrement plus léger que le mien.
Comme tu peux le constater, Eibach propose deux références, comme pour la mienne, a priori fonction des équipements (boîte manuelle ou auto, clim ou pas).
Dans la mesure où il a mesuré une hauteur plus élevée avec ses ressorts qu'avec les miens d'origine pour la même voiture, à mon avis, tu ne risques pas grand chose à tester. A ce prix-là, ça ne mange pas de pain... Tu pourras toujours les revendre à quelqu'un pour qui ces ressorts sont plus appropriés (1,8 l ou 2,0 l essence) si tu trouves que ça fait trop bas à l'avant !
Message par yoyovento le Lun 28 Jan 2013, 08:57
ben ca m’enlèverai les bruits quand je tourne le volant...
dis moi angeoliver tu as un certificat d’homologation ?
c'est le plus important pour moi (expertise suisse)
si oui je te les prend si tu m'envoies déjà par voie électronique
Message par astraskull le Lun 28 Jan 2013, 09:02
notre ami yoyo se monte un bolide avec ses ressort + sa bar .
Message par yoyovento le Lun 28 Jan 2013, 10:46
j'ai retrouvé ca : http://www.aze-tuning.de/gutachten/E10-65-011-02-22.pdf
pour l'homologation tu as le même doc ?
Message par netmanu63 le Lun 28 Jan 2013, 11:43
ah moi sur la mienne pas de ressorts court elle est déja assez basse comme ca !
Message par yoyovento le Lun 28 Jan 2013, 12:05
Voici ma plaquette
Message par Z80 le Lun 28 Jan 2013, 22:23
Faut tenter... Au pire, tu les revends.
Message par yoyovento le Lun 28 Jan 2013, 22:29
Allez je les prends !
Je te mp une adresse, par contre sans PayPal je ne sais pas comment faire...
Tu peux m'envoyer par mp ton numéro de rib complet je te fais un transfert compte à compte.
Message par Z80 le Lun 28 Jan 2013, 23:01
@netmanu63 a écrit:ah moi sur la mienne pas de ressorts court elle est déja assez basse comme ca !
Ben écoute, la mienne est encore plus basse avec les ressorts d'origine, et surtout, elle se vautre dans les virages ou quand je freine.
L'intérêt des ressorts courts, c'est plus leur débattement court que leur longueur en extension...
Message par yoyovento le Jeu 31 Jan 2013, 19:36
@yoyovento a écrit:Allez je les prends !
j'ai pas de nouvelles mec, tu es encore là ?
Message par Z80 le Ven 01 Fév 2013, 07:52
Message par angeoliver le Ven 01 Fév 2013, 08:32
Ouai "mec" je suis pas mort "mec"
angeoliver
Message par angeoliver le Ven 01 Fév 2013, 08:38
Pour info, à l'arriere sur la vectra, j'ai mis des ressorts neufs de marque "MAPCO", eh bien le ressort est moins haut que le modele "origine" d'au moins 4cm, septique avant montage, une fois monté on a exactement la hauteur d'origne, certainement que c'est pas le meme acier.
Compliqué ces histoires de ressorts...
angeoliver
Message par astraskull le Ven 01 Fév 2013, 09:03
alors yoyo , reçu les ressort ?
Message par yoyovento le Ven 01 Fév 2013, 10:03
@angeoliver a écrit:Ouai "mec" je suis pas mort "mec"
excuse c'est un réflexe le "mec", désolé
@astraskull a écrit:alors yoyo , reçu les ressort ?
ben non j'ai pas de chéquier c'est galére sans paypal Wink
Message par astraskull le Ven 01 Fév 2013, 10:11
comme moi , pas de carte de crédit alors paypal , j'oublie ;
des bonne affaire me sont déjà passé sous le nez .
bon tant que c'est pas dans le c-- , tout va bien
Message par Z80 le Sam 02 Fév 2013, 00:53
Tu dois avoir la possibilité d'utiliser PayPal en liaison avec ton compte bancaire pour effecteur des virements, mais c'est compliqué... ^^
Message par yoyovento le Sam 02 Fév 2013, 09:28
moi j)ai paypal, je n'utilise que ca d'ailleurs
