Système de contrôle de pression des pneus (valves électronique)
Message par GTS13 le Mar 02 Avr 2013, 14:53
Je vend 2 capteurs de pression électronique (valve électronique) de ref opel/gm 24437708 au prix de 50€ les 2 (prix forum).
Prix neuf chez opel 114.34€ ttc (l'unité bien sur !).
Echange possible contre boutons situées de part et d'autre du poste radio (ESP, alarme, reglage sieges chauffant conducteur et passager, ...)
Re: Système de contrôle de pression des pneus (valves électronique)
Message par astraskull le Mar 02 Avr 2013, 16:16
pourquoi tu les vend , tu les mets sur la belle
Message par GTS13 le Mar 02 Avr 2013, 18:30
je les vend car ils etait sur ma caisse mais je n'ai pas le systeme No monté
Message par yoyovento le Mer 03 Avr 2013, 07:48
moi ils m'intéressent vu que j'en ai cassé 2 Wink
par contre faut que je vérifie AA ou AC...
Message par yoyovento le Mer 03 Avr 2013, 09:40
tiens d'ailleurs quelqu'un sait où trouver le "RECEPTEUR,INDICATEUR DE FAIBLE PRESSION DE PNEU,PANNEAU DE PASSAGE DE ROUE ARRIERE (433 MHZ)" ?
Message par Z80 le Mer 03 Avr 2013, 10:40
Comme son nom l'indique, sous le plastique noir des passages de roues arrières. Wink
Il faut dégrafer pour le trouver... Je vais devoir m'y coller sous peu : Sebastian va m'envoyer les modules... Wink
C'est décidé, j'en ai marre de rouler avec des pneus à plat et de niquer mes jantes, j'y passe... D'autant plus que je suis précâblé (en tout cas, j'ai le faisceau et le connecteur dans le coffre).
Message par yoyovento le Ven 05 Avr 2013, 07:55
Je te les prends, (avec le cendrier ?)
donne moi un numéro de RIB que je te fasse un virement directement stp
Message par GTS13 le Sam 06 Avr 2013, 10:25
+10€ de fdp vers la suisse via la pouste. je te mp ce week end
Message par yoyovento le Sam 06 Avr 2013, 16:34
Evil or Very Mad je te donnerai une adresse en France Wink
Message par GTS13 le Sam 06 Avr 2013, 18:33
ok
Message par yoyovento le Mar 11 Juin 2013, 16:55
bien recu amigo Wink
merci !!
Message par GTS13 le Mer 12 Juin 2013, 03:49
Message par Max3331 le Mer 12 Juin 2013, 08:37
On peut locker alors??
Message par yoyovento le Mer 12 Juin 2013, 09:34
oui merci Max
faut que je vois comment les programmer maintenant
Message par Max3331 le Mer 12 Juin 2013, 12:18
Fait, et bonne prog chef !!!
