cale alu 10 mm + visserie
Message par astraskull le Dim 19 Mai 2013, 12:05
salut à tous
je vend mes calles alu de 10 mm avec la visserie .
elles ont un entraxe en 5x110 65.1 avec centreur de jantes .
10 boulons ont été coupé de 2 mn pour les disques avant .
je m'en suis servi juste un jour car elle n'allais pas sur mes jantes en 19 pouce .
j'en ai eu pour 225 euros à l'achat .
je vend le lot 200 euros à débattre mais on peut discuter .
aller place aux photos
boulonnerie à l'avant
boulonnerie arrière
voilà la différence entre l'avant et l'arrière -3 spirale - 2 mn
Dernière édition par yoyovento le Mer 05 Juin 2013, 08:02, édité 1 fois (Raison : titre)
Re: cale alu 10 mm + visserie
Message par astraskull le Ven 31 Mai 2013, 07:43
alors personne n'est intéressé par de jolie cale.
Message par yoyovento le Ven 31 Mai 2013, 08:10
Elles sont bien mais moi je cherche des 30 :-P
Message par astraskull le Ven 31 Mai 2013, 08:16
ah ok , c'est large du 30 pour la vectra
Message par yoyovento le Ven 31 Mai 2013, 08:29
J'ai mesuré par rapport à mes jantes été
Message par astraskull le Ven 31 Mai 2013, 08:35
t'est en combien de pousse avec les jantes été
Message par yoyovento le Ven 31 Mai 2013, 21:08
17, pourquoi ?
Message par netmanu63 le Dim 02 Juin 2013, 10:46
ilmais surement des calles pour que ca jante soit a fleur ou ressorte un peu..ou tout simplement qu'elle ne soit pas au bon déport !..
Message par yoyovento le Dim 02 Juin 2013, 18:44
Juste à l'aplomb des ailes :-P
Message par astraskull le Mar 04 Juin 2013, 18:07
ah ok yoyo
Message par yoyovento le Mar 04 Juin 2013, 19:24
Le vendeur ne me donne pas de réponse Sad
Message par astraskull le Mer 05 Juin 2013, 07:20
tu les as commande ou tes cales
moi elle viennent de chez sturny
Message par yoyovento le Mer 05 Juin 2013, 07:55
des Eibach sur ebay chez lui : http://myworld.ebay.de/cartuningpoint*?_trksid=p2047675.l2559
mais je n'ai pas encore d'offre
Message par astraskull le Mer 05 Juin 2013, 08:21
ta vu c.est du 20 a l avant et 30 arrière
Message par yoyovento le Mer 05 Juin 2013, 08:22
oui j'ai vu c'est pour ca j'ai demandé en 30 partout, faut que je vérifie à midi...
Message par astraskull le Mer 05 Juin 2013, 08:26
OK ça va bien ressortir les jantes avec .
Message par yoyovento le Mer 05 Juin 2013, 09:58
28 à l'avant, 34 à l'arrière
Message par Z80 le Lun 10 Juin 2013, 12:20
C'est cohérent. J'ai mesuré 8 mm d'écart entre l'avant et l'arrière (par rapport aux arches)... Les roues sont apparemment beaucoup plus écartées à l'avant qu'à l'arrière (surtout si on considère que les arches sont plus larges à l'avant).
Message par astraskull le Sam 21 Sep 2013, 16:26
voilà les amis , mes cales sont toujours à vendre avec baisse du prix
l'ensemble pour 150 euros .
Message par Z80 le Lun 23 Sep 2013, 00:02
Par curiosité, comment ça entre ? Parce que les nez de moyeux dépassent de 17 mm de la surface du disque de frein...
Message par astraskull le Lun 23 Sep 2013, 17:30
de quoi veux tu dire z80
quand je les ai acheté , il y a une collerette qui rentre dans la jante .
Message par Z80 le Mar 24 Sep 2013, 13:53
Ouais, mais elle doit faire 17 mm de profondeur.
J'ai reçu mes cales TPI de 12 mm pour l'arrière, et la "collerette", comme tu dis, n'est pas assez profonde, les cales ne tombent pas à plat contre le bol du disque de frein, je vais devoir chanfreiner la partie mâle du moyeu pour biseauter les bords sur 2 ou 3 mm.
Les tiennes entrent jusqu'au fond ?
Message par astraskull le Mer 25 Sep 2013, 18:15
j'ai du faire retirer un 1 mm à l'intérieur pour qu'il se colle sur le disque
car , ils ont deux entraxe 5x108 et 5x110 .
Message par Z80 le Jeu 26 Sep 2013, 04:39
Ca n'a rien à voir, ça. Ce sont deux jeux de trous de boulons pour fixer sur des véhicules différents. Les TPI sont aussi pour du 5x110 et du 5x108, ça doit être assez courant...
Le diamètre du trou central est de 65,1 mm sur les Opel, je suppose que c'est ce que tu as fait retoucher ?
Par contre, il devrait y avoir une plus grande longueur de colerette au centre, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Partie avec la retouche ? Dans ce cas, la cale doit bien entrer jusqu'au fond, mais il ne reste plus 7 mm pour maintenir la jante en place, et je crains que ça ne soit un peu court... Elle ne va reposer que sur la partie biseautée (ce qui est peut-être suffisant après tout, faut voir) et les boulons.
Tout ça pour dire que j'hésite peut-être à t'en prendre une paire, ce qui me permettrait de faire un test sans modifier la voiture. Il faut que je réfléchisse. Tu me ferais la paire à combien, et est-ce que tu as une idée du poids, stp ?
Edit : sans la visserie, par contre. J'installe des goujons et des écrous à la place.
