freyderjames
freyderjames
Message par freyderjames le Mar 08 Oct 2013, 05:54
Hello, bonjour à tous.
Je suis un heureux processeur d'une Vectra 2.2 DTI GTS avec presque 160000km au compteur.
Pas de problèmes majeurs avec cette voiture hormis des ennuis avec un capteur qui m'allume un voyant "défaut" régulièrement, depuis que la voiture à 30000km environ !
Je procède en 2eme voiture également 1 Opel, c'est une corsa 1.4 essence, voiture un peu mole et qui consomme trop à mon gout (8.5l/100km).
Bonne route à tous
freyderjames
Re: freyderjames
Message par Z80 le Mar 08 Oct 2013, 09:11
Salut et bienvenue. Smile
Peux-tu nous en dire plus au sujet du défaut qui s'affiche (quel voyant, dans quelles circonstances, etc.) ? On peut sûrement t'aider à résoudre le problème. Smile
Re: freyderjames
Message par stevtycent le Mar 08 Oct 2013, 15:43
Re: freyderjames
Message par Jaytoulouse le Mar 08 Oct 2013, 22:21
Bienvenu,
Je pense qu'un copain du 67 te feras un petit coup d'OPCom afin de connaitre ton défaut...
voyant defaut "orange avec clef garagiste"
Message par freyderjames le Mer 09 Oct 2013, 05:59
En fait j'ai ce phénomène de voyant qui s’allume de temps en temps quand j'accélère assez fort survient surtout en 5eme vitesse en partant d'assez bas dans les tours du régime moteur, environ 2000tr/mn.
A ce moment-là, le voyant s’allume et je n’ai plus de puissance. Il suffit de couper le contact et de le remettre et tout est à nouveau OK !
J'ai passé par 3 garages Opel différents et aucun n’a pu trouver l’origine  du pb !
freyderjames
Re: freyderjames
Message par Max3331 le Mer 09 Oct 2013, 08:02
Slt, et tout d'abord bienvenue!!!
Sinon, es ce que tu pourrais ouvrir un post dans la section méca pour discuter de tout ça?? Si besoin, on déplacera les posts mais là c'est pour ta prés!!!
Re: freyderjames
Message par freyderjames le Mer 09 Oct 2013, 10:13
Slt,
Désolé  mais pas compris le message "ouvrir un post" et "c'est pour ta prés"....
freyderjames
Re: freyderjames
Message par Max3331 le Mer 09 Oct 2013, 11:43
Ben en gros tu es ici dans la section "PRESENTATION" donc pour te présenter toi et ton auto...
Pour les sujets techniques, ya d'autres sections plus appropriées... Du coup, ca permet d'avoir un fofo plus propre, donc si tu veux bien ouvrir un nouveau sujet dans la section moteur (à mon avis) et exposer ton soucis avec un max de détails, ca permettra à plus de membres qui passent par là de le voir et de t'apporter leur aide.
Re: freyderjames
Message par freyderjames le Mer 09 Oct 2013, 11:48
OK et je pourrai le retrouver et j'en aurrai accès vu que je suis un nouveau menbre?
freyderjames
Re: freyderjames
Message par Max3331 le Mer 09 Oct 2013, 12:13
Oui oui, ya pas de soucis, tous les membres ont accés à tout (sauf contre indication spéciale)
Re: freyderjames
Message par freyderjames le Mer 09 Oct 2013, 12:23
OK je vais ouvrir un nouveau sujet technique comme suggéré
freyderjames
Re: freyderjames
Message par Jaytoulouse le Mer 09 Oct 2013, 16:43
Bon à priori t'as compris le système du Forum, y a énormément d'informations, surtout sur le 2.2DTI
Re: freyderjames
Message par Z80 le Ven 11 Oct 2013, 06:51
Va voir mes réponses sur le sujet que tu as ouvert pour ça, mais ça ressemble à un capteur de pression de turbo crade et/ou un débitmètre HS. J'ai finalement remplacé les deux (capteur de pression d'occase, débitmètre neuf, mais juste la sonde).
J'avais exactement le même problème que toi.
Re: freyderjames
Message par CARL le Dim 13 Oct 2013, 09:16
Bienvenu parmi nous
Re: freyderjames
Message par GTS13 le Dim 13 Oct 2013, 11:08
Re: freyderjames
Message par freyderjames le Ven 18 Oct 2013, 06:03
OK merci pour la reponse,
je vais voir a l'occassion mais je ne suis pas pressé car j'ai ce pb depuis...........6 à 8 ans de facon très occassionnelle!
parfois 2 à 3 fois a la suite et parfois plus rien pendant des semaines!
freyderjames
Re: freyderjames
