kit lave phares de chez ebay avec les laves phares d'origines gts est-ce possible???
Message par vectragts4life77 le Lun 18 Nov 2013, 10:44
salut les gars je sais pas encore si c'est une bonne idée par exemple avec ce kit de lave phares
http://www.ebay.fr/itm/KIT-GICLEUR-LAVE-PHARE-POUR-KIT-XENON-HID-HOMOLOGUATION-/200628164363?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2eb65ed70b
c'est possible de juste changer les laves phares pour des origines vectra gts???
vectragts4life77
Re: kit lave phares de chez ebay avec les laves phares d'origines gts est-ce possible???
Message par vectragts4life77 le Lun 18 Nov 2013, 10:46
pour les gicleurs d'origines de laves phares opel vectra gts
vectragts4life77
Message par Max3331 le Lun 18 Nov 2013, 10:59
Ben faudrait savoir ce qu'il y a dans le kit... mais si c'est juste les 2 gicleurs sans toute la tuyauterie qui va derrière, pas trop d'interet et surtout cher!!!
Normalement, il faut aussi se repriquer sur le bocal du lave phare ect...
Message par vectragts4life77 le Lun 18 Nov 2013, 11:03
il y a tout dans le kit lave phare (gicleurs les tuyaux le bocal avec le moteur ...)
vectragts4life77
Message par Max3331 le Lun 18 Nov 2013, 11:17
Ben normalement oui alors... ca te permet de pas trop de faire triquer par les bleus en cas de contrôle visuel...
Message par Jaytoulouse le Lun 18 Nov 2013, 16:46
Les 2 gicleurs sont trouvables chez Opel, pour les durites, rien de spéciale à part les clapets anti-retour fixé sur les durites et ensuite, il faut vérifier que la fiche soit belle est bien en attente sur la voiture et y a plus qu'à tout brancher ...
Moi j´avais commencé le montage avant de me rendre compte que le moteur acheté d'occasion était rinçé...
Message par Z80 le Jeu 21 Nov 2013, 01:53
J'ai acheté un gicleur en concession (une rotule a sauté de son logement du côté droit, j'ai un geyser vertical quand j'actionne les lave-phares ! Laughing) : aucun problème pour en avoir, et ça coûte peau de balle (pour une fois).
Plus qu'à tomber la pare-choc pour remplacer le bloc (ça se clipse par au dessous).
Sinon, pour "rétrofitter", il faut :
- Remplacer le bocal du lave-glace par un beaucoup plus grand
- Remplacer la pompe par le modèle à double pompe haute pression
- Remplacer le faisceau de commande
- Remplacer la tuyauterie
- Ajouter les lave-phares (évidemment) : je pense que les marques de cécoupe doivent être pré-gravées au dos du pare-choc, comme pour les emplacements des capteurs de stationnement
- Activer la fonction avec le Tech2 ou l'Op-Com.
