et voilà ma titine GTS cdti 150 CV
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par tmt le Mar 10 Déc 2013, 12:13
je l'ai acheté il y a un mois et demi :-) avec 99500km
c'est une version 1.9 CDTI 150 CV cosmo année 2007
pas de modification pour le moment ,mais j'ai quelques idées déjà dans la tete :-)
>rajout des feux xenon, radar de recul(déjà commandé),branchement des feux diurne (j'ai juste installer),changement autoradio double din avec écran tactile,bluetooth......etc etc >toutes vos idées sont les bienvenues Very Happy
tmt
Re: et voilà ma titine GTS cdti 150 CV
Message par Max3331 le Mar 10 Déc 2013, 12:33
Ta des Tofs de l'intérieur??
Sinon, elle à l'air propre...
Message par tmt le Mar 10 Déc 2013, 13:02
@Max3331 a écrit:Ta des Tofs de l'intérieur??
c'est bizard,j'ai essayé de posté les photos pour intérieur mais ca ne pssa pas §§§§
tmt
Message par tmt le Mar 10 Déc 2013, 13:09
tmt
Message par CARL le Mar 10 Déc 2013, 13:18
Très propre cette vectra
Message par tmt le Mar 10 Déc 2013, 14:44
Et seuil de porte avec la plaque chromé vectra  Very Happy
il fait pitié mon autoradio !! Laughing
le feux diurne que je viens de installer ,j'attends après l'hiver pour réaliser le branchement  Very Happy !!!!ca caille trop
tmt
Message par tmt le Mar 10 Déc 2013, 15:05
jantes d'origine en 215/50/17 P
voici le moteur avec 150 CV et 9cv fisceaux !!! ca m'a couté presque 500 euros pour la carte grise !!!!
tmt
Message par stevtycent le Mar 10 Déc 2013, 17:06
Belle auto
Message par Jaytoulouse le Mer 11 Déc 2013, 01:37
Tres propre Smile
Alors pour les idées d'amélioration, tu as pleins de possibilitées:
- Le poste 2Din est souvent la 1ere modification faites par chacun de nous ...
- Ampoules Interieur FULL LEDs
- Les radars de recul, je ne peux plus m'en passer, hate d'avoir ce qui me manque pour effectuer peinture et montage comme à l'origine (intégré dans le bouclier, les têtes comprises)
- Kit HID entre 4300K et maxi 6000K (au-delà ça ne sert à rien)
- Rajout de la lame avant OPC LINE
- Feux arrière LEDs
- Silencieux comme sur la GTS
- Caméra de recul ...
- Bouclier arrière OPC LINE
- Jantes en 18" ou 19"
Voici quelques grandes lignes des modifications généralement effectuées ...
Message par tmt le Mer 11 Déc 2013, 11:53
@Jaytoulouse a écrit:Tres propre Smile
- Feux arrière LEDs
salu jay
j'ai déjà commander deux led pour remplacer les ampoules 5W5 avec le systeme anti erreur
je crois les doits que c'est les bon et que j'en aurais pas de message erreur sur obd Wink
concernant le kit xenon ,j'hésite entre 55W 6000K et 55W 8000 K Question que me conseile tu ?
et quel est le bon kit pour éviter d'avoir le message erreur sur l'ordinateur de bord !!k'attendu que il faut prendre des kit avec module CANBUS !!je ne sais pas si c'est bon pour notre vectra ?
tmt
Message par stevtycent le Mer 11 Déc 2013, 17:09
Les w5W a led vont clignoter lorsque que ta Vectra sera éteinte , dù a l'obd... Z80 a fait un petit montage pour évité cela...
Pour le kit xenon prend un 55w, ça évitera les erreurs vu que la consommation et égale a celle d'une ampoule.
Et préfère du 6000k ou moins . Mais pas plus (mon beau-frère a du 12000k c tout pourri)
Si erreur me corriger les gars...merci
Message par tmt le Mer 11 Déc 2013, 18:06
@stevtycent a écrit:Les w5W a led vont clignoter lorsque que ta Vectra sera éteinte , dù a l'obd... Z80 a fait un petit montage pour évité cela...
ok je verrais une fois recus les deux led,et il est ou le tuto à z80? ou je peux trouver son tuto de montage stp?
très bien dans ce cas je vais prendre le kit xenon 55W 6000K alors ,avec le module canbus pour éviter le message erreur c'est bien ca ?
tmt
Message par tmt le Mer 11 Déc 2013, 18:08
 ca y est jai trouvé son tuto  merci Very Happy  pour info
tmt
Message par stevtycent le Mer 11 Déc 2013, 19:07
Justement si tu prend les 55w normalement pas besoin de boitier anti erreur mais attend qu'on comfirme tous ca...  Wink
Message par stevtycent le Mer 11 Déc 2013, 19:09
Les led t'inkiet c pas tres grave elle ferons juste des petit flash mais aucun risque...
Message par tmt le Mer 11 Déc 2013, 20:55
@stevtycent a écrit:Les led t'inkiet c pas tres grave elle ferons juste des petit flash mais aucun risque...
ok j'attends un peu avant de commander  le bon kit xenon ,merci encore  Very Happy
tmt
Message par Jaytoulouse le Jeu 12 Déc 2013, 01:53
J'avais posé un 55W slim sans anti-erreur, du coup mes HID scintillés ... Après la pose des anti-errurs, c'était nickel Smile
Vois avec le nouveau partenaire, il pourra surement te trouver ce qu'il te faut Smile
Message par tmt le Jeu 12 Déc 2013, 12:00
@Jaytoulouse a écrit:J'avais posé un 55W slim sans anti-erreur, du coup mes HID scintillés ... Après la pose des anti-errurs, c'était nickel Smile
ok jayjay
j'ai réperé un kit sur ebay http://www.ebay.fr/itm/55W-H7-6000K-HID-Canbus-Anti-Sans-Erreur-Xenon-Ampoule-Phare-Feux-Ballast-Kit-/190875392421?ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
j'ai envoyé un mail pour leur demander si ce kit est bien equipé le module anti erreur ? ils m'ont répondu ce matin que ce kit a bien le module canbus anti erreur sur obd  Very Happy à ton avis ca dois etre bon ?
ah tu a du acheté un module canbus anti erreur en plus c'est ca ?style comme celui la http://www.amazon.fr/ANTI-ERREUR-MODULE-BOITIER-CANBUS-VOITURE/dp/B00B4M0UMQ/ref=pd_sim_sbs_light_19 ?
tmt
Message par netmanu63 le Jeu 12 Déc 2013, 12:20
alors bon d'apres l'annonce  tu as le canbus integres !...MAIS !!!  il faut savoir que certain kit hid canbus ne sont pas tous pareil.. je m'explique ...le soucis avec les voiture canbus c'est que lors de l'install du kit hid  on a le voyant default au compteur...puis lors du démarage moteur  les feux qui scintille/beug complet ...la il faut donc ce boitier anti erreur canbus ..mais certains kit hid canbus   evite soit l'un soit l'autre  ou les deux  c'est la surprise...donc ton kit peut tout éviter soit le scintillement soit voyantou ce que je te souhaite les 2  ...ce qui a priori serait le cas ! ...
mon kit acheter sur ebay (jay avait acheter le meme que moi) avait besoin de ces boitiers anti erreurs ..(kit payer 29.90€+8€ les 2 anti erreur  mais plus le liens)..
Message par tmt le Jeu 12 Déc 2013, 15:26
@netmanu63 a écrit:alors bon d'apres l'annonce  tu as le canbus integres !...MAIS !!!  il faut savoir que certain kit hid canbus ne sont pas tous pareil.. je m'explique ...le soucis avec les voiture canbus c'est que lors de l'install du kit hid  on a le voyant default au compteur...puis lors du démarage moteur  les feux qui scintille/beug complet ...la il faut donc ce boitier anti erreur canbus ..mais certains kit hid canbus   evite soit l'un soit l'autre  ou les deux  c'est la surprise...donc ton kit peut tout éviter soit le scintillement soit voyantou ce que je te souhaite les 2  ...ce qui a priori serait le cas ! ...
salut  netmanu
merci pour l'info bien détaillé  Shocked
en gros avec le kit que je voulais acheté sur ebay j'ai une chance sur 3 pour avoir le bon kit avec aucun défaut remonter à obd, si ce n'est pas le cas il faut acheter en plus le module canbus antierreur en plus (qui coute environ 8E) pour resoudre les deux autres cas (soit le scintillement soit voyant)  Very Happy
tmt
Message par tmt le Jeu 12 Déc 2013, 15:29
salut  netmanu
il est bon ce module à ton avis ?
http://www.amazon.fr/ANTI-ERREUR-MODULE…http://www.amazon.fr/ANTI-ERREUR-MODULE-BOITIER-CANBUS-VOITURE/dp/B00B4M0UMQ/ref=pd_sim_sbs_light_19 ?
tmt
Message par netmanu63 le Jeu 12 Déc 2013, 16:06
pour faire court tu as tout compris et les anti erreur du site de amazon sont ce que je posséde .. !  ..
Message par tmt le Jeu 12 Déc 2013, 17:41
@netmanu63 a écrit:pour faire court tu as tout compris et les anti erreur du site de amazon sont ce que je posséde .. !  ..
ok ,je vais passer la commande le kit xenon d'abord  Very Happy j'acheterais plustard le petit module 8E au cas ou !! Shocked
merci encore
pour info j'ai acheté les ampoule led 5W5 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121173889853&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
je les trouve magnifique en espérant pas avoir le défaut sur obd  Razz ,je crois les doits
tmt
Message par stevtycent le Jeu 12 Déc 2013, 17:45
T'inkiet led perf c des bon...
Message par netmanu63 le Ven 13 Déc 2013, 10:10
ca enleve tout simplement le défault au compteur mais n'évitera pas le clignotement....il me semble
Message par tmt le Ven 13 Déc 2013, 12:41
@netmanu63 a écrit:ca enleve tout simplement le défault au compteur mais n'évitera pas le clignotement....il me semble
Ca clignotte au moment de couper le contact c'est ca ?
Mais ca fonctionne quand meme ?ou ca clignotte en permanance ?
tmt
Message par Jaytoulouse le Ven 13 Déc 2013, 17:16
Ca clignote en permanence sauf si t'allumes tout le temps les veilleuses !!!
Message par stevtycent le Ven 13 Déc 2013, 18:16
Tout le temps du moment que tu les as pas allumé ...
Pour info c l'odb qui test t ampoule en permanence ! Pour une simple ampoule aucun soucis mais une led n'as pas besoin d'un grosse intensité pour s'allumé.... Voila le truc
Message par tmt le Ven 13 Déc 2013, 18:21
@stevtycent a écrit:Tout le temps du moment que tu les as pas allumé ...
ouii je sais que les ampoules à led ont moins de intensité que des ampoules normaux d'ou explique le souci,je verrais une fois recu le coli Very Happy
et ca existe des led 5W5 couleur blanc qui fonction correctement ? si tu as un lien je suis prenneur Very Happy
tmt
Message par netmanu63 le Ven 13 Déc 2013, 19:16
les w5w  en smd...aura un blanc ! blanc ! ^^ c'est ce que j'ai ( 60 smd par ampoule) mais ca clignote lol  mais m'en fou !
