Un coucou du 34!
Re: Un coucou du 34!
Message par stevtycent le Dim 21 Déc 2014, 00:43
Alors tu peu pas vraiment la demonter ... Cela fait partie du collecteur d'admission ... Disons que c tres gros taf... Moi je n'est pas demonter juste nettoyer l'entree du trou carre et l'entree ou et fixe le volet papillon . Mais avec le temps et une bride sa se nettoie un peu tt seul.( sinon produit bardhal pour nettoyer ).. Par contre tu peu nettoyer aussi le capteur de suralimentation qui se trouve sur le collecteur d'admission a gauche de la vanne egr ... Une fiche et une vis torx a enlever . Souvent tres crade le capteur grace a cette vanne egr...
Message par Fiston le Mer 24 Déc 2014, 18:52
Salut Stevtycent! Alors j'ai remonté ma vanne EGR, titine marche mieux, mais le voyant s'allume et s’éteint de temps en temps. Je vais donc nettoyer le capteur de suralimentation et peu être acheter un produit que l'on met dans le gazole pour nettoyer les injecteur! Quand penses tu? Au fait je vous souhaites à tous de très bonnes fêtes, et un joyeux noël.
Fiston
Message par Max3331 le Sam 03 Jan 2015, 22:04
En premier lieu, welcome a toi.... ayant enfin récupéré un ordi je me connecte un poil et donc je viens participer!!! Un signum de 2005 avec seulement 85000, il a pas du souvent voir la route le bolide!!!
Bref, je te conseil l'OP-COM le plus rapidement possible pour voir si il y a un code défaut d'enregistrer parce que ce voyant peut venir de pas mal de chose... notament par ces dernier jour et un froid intense, une petite faiblesse des bougies de préchauffage, surtout si la voiture ne montre aucuns signe de faiblesse particulier et que le voyant s'éteint tout seul et apparait aléatoirement. Un nettoyage des connectiques injecteurs peut aussi faire l'affaire!!!
Bonne route à toi
Message par Max3331 le Sam 03 Jan 2015, 22:06
Ha oui et pour la distrib, vu que j'ai vu que tu devais la faire, si tu est mécano, tu peux aussi te la tenter seul...
Message par Fiston le Lun 05 Jan 2015, 18:00
Salut Max3331! Avant toutes choses! Je vous souhaites à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2015 !
Je suis d'accord avec toi Max3331, je vais investir dans un OP-COM. J'avais commencé à me renseigner mais entre les fêtes les anniversaires et le boulot, pas simple de joindre les deux bouts ces derniers temps. Sais tu si je dois privilégier un model plus qu'un autre j'en avais vu tout plein sur "mamazone", l'histoire de ne pas acheter un truc qui me lache une semaine après l'avoir acheté!
Et non je ne suis pas mécano, MAIS, je suis armé de beaucoup de bonne volonté! Et grâce à votre aide je dois bien reconnaître que je m'en suis bien tirer.
Bien à vous les amis!
Fiston
Message par CARL le Mer 14 Jan 2015, 10:21
salut Fiston pour commander l'OP-COM moi j'ai commander celui la: http://www.ebay.fr/itm/USB-16-Pin-Auto-OBDII-2-OP-COM-V1-45-Scan-Tool-Diagnostica-Interfaccia-per-OPEL-/181633298260?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2a4a302f54
Je n'ai jamais eu de souci avec il fonctionne très bien après comme de la dit jay un peut plus haut il peut y avoir des petit souci si ton PC tourne avec windows8.
Message par Fiston le Mer 14 Jan 2015, 22:58
Merci CARL! Je suis sauvé mon PC tourne sur Vista, c'est pas top mais ce n'est pas window 8!
Je vais acheter cela et je vous tiens au courant les amis!
Bien à vous!
Fiston
