GTS du 24
GTS du 24
Message par freddy24 le Sam 05 Mar 2016, 23:29
Bonjour a tous
je viens du 24, je possède une vectra GTS 1.9 CDTI 120cv Elégance année 2004 avec 175000km au compteur
Cela fait bientôt 10 ans que je roule avec (parcouru 162 000km avec), et je ne m en lasse pas,  trop cool comme caisse Very Happy Very Happy
je me suis inscrit ici afin de trouver des réponses à mes petits problèmes
merci pour votre accueil parmi votre club de GTS-iste Smile
freddy
freddy24
Re: GTS du 24
Message par GTS13 le Dim 06 Mar 2016, 08:17
Re: GTS du 24
Message par freddy24 le Dim 06 Mar 2016, 14:39
MMerci GTS13, peut on changer le descriptif du modele de son vehicule?
si oui ou? car pas trouvé Crying or Very sad
freddy24
Re: GTS du 24
Message par GTS13 le Dim 06 Mar 2016, 14:48
pourquoi c'est pas une GTS 1.9 cdti 120 bvm ?
Re: GTS du 24
Message par Jaytoulouse le Dim 06 Mar 2016, 19:48
Bienvenu à toi et ta Vectra, viens nous expliquer tes petites soucis Wink
Re: GTS du 24
Message par freddy24 le Dim 06 Mar 2016, 20:57
si c est bien une 1.9 cdti 120cv BM, mais élégance, ca change tout Very Happy
freddy24
Re: GTS du 24
Message par Jaytoulouse le Dim 06 Mar 2016, 21:10
Ca change tout effectivement Wink mais on avait pas mis les Finitions  ...
Re: GTS du 24
Message par GTS13 le Dim 06 Mar 2016, 21:10
il n'y a pas les finitions en descriptif des modeles
Re: GTS du 24
Message par stevtycent le Dim 06 Mar 2016, 21:28
Bienvenue parmi nous
Re: GTS du 24
Message par freddy24 le Lun 07 Mar 2016, 16:57
ok, ben pas de soucis Smile
bon, pour mes ptits soucis, j ai pas encore tout regardé sur le fofo, donc je ne veux pas poser des doublons
sinon,
1er soucis: petit bruit de clac clac au niveau du ventilateur derrière la boite à gant, c est le volet d ouverture et fermeture du passage de l air. ca le fait pas tout le temps mais bon
2eme soucis: l aiguille de t°c d eau sur le tableau de bord qui ne monte pas, sauf de temps en temps , quand je monte une cote, j ai purgé mon circuit de refroidissement, remplacé la sonde de t°c, toujours pareil, apparemment, ça viendrait d un problème de connexion au niveau tableau de bord mais bon, pourquoi ça fonctionne des fois !!
dernier point: il faut que je remplace mes amortos av et ar, pour l avant j ai les references (vu dessus les miens), mais pas pour l arriere (rien vu), faut il remplacer les ressorts av et ar?
voila sinon tres bonne caisse, je ne m en lasse pas Smile
freddy24
Re: GTS du 24
Message par stevtycent le Lun 07 Mar 2016, 20:06
Des petit clac clac dans le TDB de temps en temps je l'ai aussi.
Pour ta temperature tu as le menu caché de l'autoradio ( origine CD70 navi ou 90navi ) ou peu être les autres...
Si tu peu entrée dans ce menu tu pourra voir une bonne parti des donné de ta voiture...
Re: GTS du 24
Message par stevtycent le Lun 07 Mar 2016, 20:17
Autoradio allumé
Appuyer sur setting jusqu'a un boing retentisse
Une petite fenêtres s'ouvre (test mode switch on) tu la laisse disparaitre
Après tu appuie sur BC pour défiler
Pour voir la temperature de ton LDR tu regarde (coolant temp)
Il ya plein d'indication -temp LCD -sonde ext -voltage ect...
la dernière page avec des ligne de 0 (bus-etc..) se sont des codes défauts.
pour quitté le mode tu reste appuyé sur setting ou bien quand tu as éteint ta voiture il se déconnecte tt seul au bout d'un certain temps...
Re: GTS du 24
Message par GTS13 le Mar 08 Mar 2016, 08:20
regarde sur ce site, tu devrais arriver a trouver ton bonheur pour tes ref d'amorto arriere d'origine
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/41/492/4414/
Re: GTS du 24
Message par Invité le Ven 11 Mar 2016, 21:29
Re: GTS du 24
Message par freddy24 le Dim 13 Mar 2016, 14:17
Merci GTS13 pour les amortos, j ai trouvé Very Happy
stevtycent, pour visualiser sur autoradio, j ai pas ce modele, car ma GTS n a pas le GPS, modèle elegance et non basic
j ai un
VDO CDR 2005
merci quand meme Smile
freddy24
Re: GTS du 24
