Voici "LA" GTS .....
Page 1 sur 23 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
Message par GTS13 le Dim 27 Mar 2011, 08:57
Voici ma "ELEONOR" 2.2l 16s de 147cv (ZZ22se) bvm de decembre 2002 avec 55 000 kms de couleur gris lunaire.
Voici quelques petites photos pour les connaisseurs ....
voici un Z22se d'origine:
et le meme un peu modifier:
Re: Voici "LA" GTS .....
Message par souvenir de gregos le Dim 27 Mar 2011, 09:04
sympa cette vectra
Message par Erdal45 le Dim 27 Mar 2011, 09:08
Comme d'hab l'ami GTS13 en prend toujours soin !!!
Message par souvenir de gregos le Dim 27 Mar 2011, 10:25
@Erdal45 a écrit:Comme d'hab l'ami GTS13 en prend toujours soin !!!
c'est clair qu'elle est propre
Message par GTS13 le Dim 27 Mar 2011, 10:53
Message par GTS13 le Dim 03 Avr 2011, 07:14
hier ma titine a eu le droit a 4 jeu de plaquettes toutes neuves ainsi qu'un peu de peinture sur les étrier de frein
pour les photos des etrier de freins, je vais en faire surement aujourd'hui
Message par Invité le Dim 03 Avr 2011, 08:05
Cool ! Sympa cette vectra
Pas trop galere les plaquettes ! je vais bientot devoir changer les miennes
Message par GTS13 le Dim 03 Avr 2011, 08:08
pour celles de devant comme un doigt dans l' c** mais celle de derriere il faut avoir la technique et l'outillage adapté (un serre joint et une bonne pince becro pour pousser et tourner le piston en meme temps)
Message par GTS13 le Dim 03 Avr 2011, 08:19
chose promise chose due
Message par Erdal45 le Dim 03 Avr 2011, 09:01
Ah ouaisssss nikel tout sa !!!
Message par yoyovento le Dim 03 Avr 2011, 09:19
@GTS13 a écrit:pour celles de devant comme un doigt dans l' c** mais celle de derriere il faut avoir la technique et l'outillage adapté (un serre joint et une bonne pince becro pour pousser et tourner le piston en meme temps)
tu ne l'avais pas lu sur l'autre fofo, cette technique ? Wink
Message par GTS13 le Dim 03 Avr 2011, 09:50
non puisse que je n'avais pas l'idée de les changer a cette epoque Laughing
Message par CARL le Dim 03 Avr 2011, 10:21
super boulot GTS13 nickel
Message par blackgtside le Sam 09 Avr 2011, 21:12
joulie travail!!!tu as mis du xénon partous gts 13???
sur ta 3ième photo tes antibrouillards sont bien bleuje troiuve..alor que sur la 4ième ils sont jaune..c'est bizzard.. scratch !!
j'aime beaucoup le rendus sur la 3ième photos...parcontre.....le xénon de tes feux (sur tes optiques)...ils sont sur tes pleins phare??ou ce sont juste tes veilleuses qui sont allumées???
tu as vraiment du goût en tous cas!!!...j'aime bien ta gts et en plus elle est IMPECABLE!!! Wink !!
Message par GTS13 le Sam 09 Avr 2011, 21:21
@blackgtside a écrit:joulie travail!!!tu as mis du xénon partous gts 13???
Les photos ont été prise a des époque differentes donc les feux plutot jaune sont les feux d'origine
Pour infos mes feux (veilleuses, code, plein phare et anti brouillards) sont des ampoules bleue xenon effect de phillips (donc pas de xenon)
Message par GTS13 le Sam 09 Avr 2011, 21:23
hier j'ai passé une 2eme couche de peinture spéciale sur mes étriers de frein (si vous êtes gentil il y aura des photos demain peut être)
Message par GTS13 le Dim 10 Avr 2011, 08:01
1ere couche/2eme couche
vue de coté
vue de prés (roue arrière)
roue avant (seulement 2eme couche)
Message par astraskull le Lun 11 Avr 2011, 16:17
super boulot,tu les a peint avec un kit étrier foliatec ou juste avec une bombe de peinture à étrier .
Message par GTS13 le Lun 11 Avr 2011, 16:24
avec un kit peinture etrier "sumex race sport"
Message par astraskull le Lun 11 Avr 2011, 16:27
merci du renseignement
Message par GTS13 le Ven 06 Mai 2011, 14:09
Apres passage de chez le carrossier (aux doigts magiques)
Avant / Apres
Avant
Apres
Message par Max3331 le Ven 06 Mai 2011, 14:13
Ouaip, beau travail quand même!!! drunken
Message par astraskull le Ven 06 Mai 2011, 14:23
super boulot ,ton aileron est de quelle marque
Message par CARL le Ven 06 Mai 2011, 14:50
il a fait super boulot ton carrossier
Message par souvenir de gregos le Ven 06 Mai 2011, 15:04
ouai, vraiment joli...
Message par jony91 le Ven 06 Mai 2011, 16:04
en faite,j'ai une petite question,sur ta boite a air,l'aire frais arrive où?
Message par souvenir de gregos le Ven 06 Mai 2011, 16:07
l'air frais arrive devant, regarde on voit le tube noir qui est juste devant son filtre.
c'est dommage qu'il est pas fait comme sur le v6 pour le cheminemant de l'air, car l'air frais arrive devant, et il repart devant.
alors que sur la mienne, l'air frais arrive devant, et il part sur le coté. donc pas demi tour
Message par jony91 le Ven 06 Mai 2011, 16:52
c'est ce qui me semble,donc là,le filtre ramasse peu d'air frai,il est pas en direct.
c'est dommage en effet,car du coup,il marche moins bien
pour l'hiver c'est mieu(air plus sec),mais l'ete,c'est bof(air plus chaud....)
Message par GTS13 le Ven 06 Mai 2011, 17:05
peut etre mais en faisant le syteme air forcé la voiture marche moins bien (au ressenti) comme les audi (c'est le proffessionnel qui ne l'a monté et me la dit)
Au depart, l'entrée etait branché mais il m'a dit d'essayer sans pour voir et oui eeffectivement c'est mieux sans !
En ce moment le filtre (coton) aurai besoin d'un bon coup de lavage car avec tous ce pollen qui vole, j'imagine tous ce qui doit aspiré !!!!
Message par jony91 le Ven 06 Mai 2011, 18:18
bah écoute,si tu le dit.
mais bon,moi je vois que tout les préparateurs font des admission d'air dynamique.
l'histoire du pollen etc....il suffi de mettre une sorte de grille devant.
mais comme il est placé,il doit avoir bien du mal a bien aspiré!
