Voici "LA" GTS .....
Page 4 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Suivant
Re: Voici "LA" GTS .....
Message par Killoff le Sam 03 Déc 2011, 12:19
Ironique ou non ... dans le feu de l'action avec le ventre vide, je me suis fait prendre a les zapper ...
Message par GTS13 le Sam 03 Déc 2011, 12:28
ca arrive ! c'est compliquer de les retirés et de les remettre sur les nouveaux ?
Message par Taurus le Sam 03 Déc 2011, 13:08
Copieur de Phare
Taurus
Lieux : Elsass
Message par Killoff le Sam 03 Déc 2011, 13:14
Sachant que je n'ai pas les mêmes optiques que toi, et que les moteurs ne sont pas encore posé sur les nouveaux.
Je les ai juste démonté/remonté sur les origines pour voir comment c'etait fixé et leurs principe de fonctionnement (piston qui pousse ou tire le bas de la platine pour l'incliner).
Donc :
Le moteur se situe dans un des 3 compartiments fermé par des capuchons, pour moi 2 plastique et 1 caoutchouc, le capuchon caoutchouc étant celui du moteur.
retirer le capuchon caoutchouc
Faire tourner le moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu’à la buté après une légère résistance.
Tirer vers le haut pour declipser la rotule
Débrancher l'alim/commande
Et "normalement" refaire la manip en sens inverse sur le nouvel optique.
Et normalement un réglage manuel des vis de hauteur et largeur sur le haut des optiques est obligatoire après la repose.
Message par GTS13 le Sam 03 Déc 2011, 15:06
merci taurus pour l'adresse car je l'ai avais dans le colimateur depuis un bon bout de temps et merci killoff pour le tuto
Message par GTS13 le Mer 07 Déc 2011, 22:40
tiens tiens le papa noel est deja passé chez moi !!!!!
Message par Killoff le Mer 07 Déc 2011, 22:50
Oh !! aurais je vus des zangels neyes ?
Mais comment se fait il qu'ils ne soient pas encore posés ? scratch
Tu restes avec les ampoules jaune/orange des zangels ou tu les changes par des leds blanche ?
Bon courage pour la pose ... bien qu'il n'y ait rien de sorcier.
Message par GTS13 le Mer 07 Déc 2011, 23:07
oui oui oui c'est bel et bien ça
ils ne sont pas encore posés par manque de temps (achat des cadeaux de noel, boulot). Je pense que je les poseraient apres les fetes (donc en 2012)
Surement que je recuperai mes ampoules xenon effect
Message par blackgtside le Sam 10 Déc 2011, 17:06
c'est bon saa!!!!!!!!!bonne continuation et bon montage....!!!!!
Message par GTS13 le Sam 10 Déc 2011, 18:07
Message par blackgtside le Sam 10 Déc 2011, 18:15
Wink !!!!!!!!!!!!y a vraiment pas de quoi tu sais!!! apero !!!
Message par GTS13 le Sam 10 Déc 2011, 18:53
Message par blackgtside le Sam 10 Déc 2011, 21:42
Message par GTS13 le Mar 27 Déc 2011, 15:53
voila pour aujourd'hui
Message par demol80 le Mar 27 Déc 2011, 17:59
Elle est de quelle année ta gts?
Message par casper le Mar 27 Déc 2011, 18:19
Elle est tout neuve mais c est un essencee.aussi
Message par GTS13 le Mar 27 Déc 2011, 19:58
et oui c'est une essence de decembre 2002
Message par Invité le Mar 27 Déc 2011, 20:05
Excellent !
Message par casper le Mar 27 Déc 2011, 20:13
voila pk elle et tout neuve hihi
Message par GTS13 le Dim 01 Jan 2012, 20:35
voici des tofs de mon montage (un peu a l'arrache mais bon ca marche bien quand meme). C'est une ampoule normale en attendant la smd a 4 led qui doit pas tarder a arrivée.
Message par GTS13 le Mer 11 Jan 2012, 20:50
sa y est ampoule normale remplacée par une smd, voici le résultat
Plus tard j'en prendrai (des photos) plus tard sans mes merdes dans le coffre
Message par blackgtside le Mer 11 Jan 2012, 21:55
c'est bien tous sa l'amis!!!! Wink !!!!!!!!!!
Message par Jaytoulouse le Mer 11 Jan 2012, 23:22
Ça éclaire quand même moins que 2 rampes LED mais au moins ça fait mieux fini !!!
Message par Admin le Jeu 12 Jan 2012, 00:29
salut GTS13: belle voiture en effet
dommage que ton admission d'air ne soit pas en prise d'air forcé!
car la tu ne gagne absolument rien en rentabilité sinon un meilleur bruit d'aspiration
pour une admission forcé tu retourne ton admission et chope le conduit d'air d'origine que tu vire est récupère les tubes plastiques pour en faire une vrai prise d'air forcé (comme d'origine tu chope sous la calandre... ou sinon tu passe par le capot en prise forcé F1 (mais bon la tu aura du boulot en peinture)
car la tu bride la puissance de ton moteur en lui envoyant de l'air qui est bien évidement chaud, je suis etonné que seul Jony tes fais la remarque et que personne n'ai percuté (hey les gars vous dormer ou quoi?)
enfin si cela te convient comme cela, libre a toi
Message par GTS13 le Jeu 12 Jan 2012, 10:45
merci l'ami de ta remarque sensé, je vais essayer de voir ca un peu + tard
Message par GTS13 le Ven 13 Jan 2012, 14:46
@Jaytoulouse a écrit:Ça éclaire quand même moins que 2 rampes LED mais au moins ça fait mieux fini !!!
exact
Message par GTS13 le Ven 13 Jan 2012, 15:27
ça y est cet aprem j'ai monté les nouveaux neuneuils de ma vectra, feux a la bm (ou à la taurus). Sans démontage du pare choc (en entier) j'ai mis 1h en comptant le démontage, le remontage + récupérations des ampoules et des moteurs( Wink).
voila les feux d'origine
là c'est celui en mode "bmw"
à gauche celui d'origine et a droite celui qui éclaire en veilleuse en halo
et voila les 2 neuneuils de titine remplacées
ne vous inquiétez pas d'autres photos viendrons plus tard (peu être pas aujourd'hui) prisent de nuit.
Message par yoyovento le Ven 13 Jan 2012, 15:31
vivement celles de nuit !!!
Message par astraskull le Ven 13 Jan 2012, 15:50
super boulot sur titine .faut voir comment ça éclaire la nuit.
Message par Max3331 le Ven 13 Jan 2012, 16:00
Pas mal en effet, ce sont les même feu que Killoff??
