op-com
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: op-com
Message par Z80 le Mer 15 Juin 2011, 08:25
Mes logiciels de gestion sont 16 bits, donc ne tournent pas du tout sous Windows 7 64 bits (ça m'oblige à utiliser DosBox, ce qui ralentit sensiblement les accès disque). Ensuite, il y a ces problèmes de compatibilité des pilotes qui sont récurrents depuis que Vista est sorti, et l'Op-Com est un exemple parmi d'autres.
Par ailleurs, j'ai encore d'excellents logiciels, de jeu notamment (je ne sais pas si vous vous souvenez de Privateer, par exemple), qui tournaient à l'origine sous Windows 95... Ou encore, les anciens Blizzard (Diablo (1), les anciens Warcraft, Starcraft (1), Doom, Duke Nukem, etc. : je serais étonné qu'ils tournent facilement tels quels sous Windows 7 64 bits. Et je ne parle même pas des logiciels sous DOS qui nécessitent déjà DosBox même sous XP ! Beaucoup sont d'ailleurs tombés dans le domaine public, et pour info, il existe des émulateurs pour pocket PC sous Windows Mobile 6. L'un des plus connus (et des plus géniaux) était sans conteste Simon le Sorcier II... Si vous avez envie de crever de rire avec les dialogues débiles, je vous le conseille fortement. Smile
Après, les soucis de reconnaissance du matériel proviennent souvent de la sécurité accrue de Windows 7, qui nécessite des droits d'administration... Comme Linux, d'ailleurs.
De ce point de vue, XP était typiquement un OS pour machine perso, sur laquelle on a le contrôle total (ce qui peut être un inconvénient si on fait n'importe quoi et une aubaine pour les pirates et les virus si on n'y prend pas garde). Forcément, c'est beaucoup plus souple. Jusqu'à présent, les garde-fou se trouvaient plutôt sur les OS pour serveurs (genre 2003 Server, etc.)
Maintenant, toutes ces sécurités se retrouvent dans les OS grand public, ce qui restreint forcément les libertés de l'utilisateur... Mais il y a une bonne raison à ça : Microsoft fait en ce moment le forcing sur ses solutions de clouding. A partir du moment où vos données, au lieu d'être stockées sur votre disque dur perso, vont se retrouver éparpillées dans le monde entier sur des tas de serveurs, on imagine facilement qu'on ne rigole plus avec la sécurité, le cryptage, la confidentialité...
Mais en fait, on est en train de s'éloigner du concept même du PC (personal computer) : Microsoft est en train de transformer votre ordinateur personnel en une pièce d'un énorme puzzle, en lui faisant perdre toute son autonomie au passage.
Or l'Op-Com nécessite précisément le contraire, c'est à dire un PC complètement autonome, totalement déconnecté aussi bien du net que du secteur, ce qui va à l'encontre de la tendance actuelle.
C'est exactement la raison pour laquelle XP reste le plus adapté à ce type d'application. A l'origine, j'ai acheté l'EeePC pour piloter le télescope et la caméra de guidage... Et j'ai choisi un modèle qui s'alimente en 12 V, pour pouvoir le brancher directement sur batterie.
Il va de soi que c'est particulièrement bien adapté à l'Op-Com également, pour les mêmes raisons. Wink
Re: op-com
Message par jejex le Ven 19 Aoû 2011, 17:52
pas tout comprit mais je suis d'accord avec toi pour certain truc.... de toute façon je resterai sous xp encore un bon moment ... Wink
Re: op-com
Message par jony91 le Ven 19 Aoû 2011, 18:04
pourtant,on a installer une version de l'OP-com(celle que j'ai ,qui tourne sur XP 32b),sous seven 64bit,et il fonctionne nickel!
Re: op-com
Message par jejex le Ven 19 Aoû 2011, 18:30
et seven 32 bit ?? as tu essayé ?
Re: op-com
Message par Tof le Ven 19 Aoû 2011, 18:35
si il tourne correctement sous xp 32 et seven 64 , y a pas de risque , il doit tourner sur seven 32
Re: op-com
Message par sebvectra 17 le Ven 08 Juin 2012, 17:41
Salut salut je déterre le topic pour savoir si quelqu'un à acheter un opcom récemment !
J'en recherche un, alors si vous avait des infos !
Merci
Re: op-com
Message par jejex le Ven 08 Juin 2012, 17:42
Re: op-com
Message par sebvectra 17 le Ven 08 Juin 2012, 17:46
Merci mais y en à pas en Français ???
Car moi et l'anglais -----
Re: op-com
Message par jejex le Dim 10 Juin 2012, 09:47
lol non il y a pas d'op com en français , d'ailleurs c'est bien dommage !!
Re: op-com
Message par Z80 le Lun 11 Juin 2012, 14:29
Vous plaignez pas : au moins, ils ne sont pas chinois !
Re: op-com
Message par Pierre91 le Lun 11 Juin 2012, 17:44
moi je pense qu'ils sont fait au meme endroit, a quelques detail près c'est les meme!!
Mais j'ai un chinois je crois, mais depuis quelques temps il déconne!
Avant il fonctionnait très bien mais depuis quelques temps, dès que je le branche sur la VECTRA B de ma femme au moment de lire l'ECU il bug (il fait en permanence clicliclic cliclic cliclic cliclic) il faut que je le débranche entièrement pour que ca s'arrete!
PAreil sur ma GTS, des fois il lit l'ECU mais direct après l'OPCOM délire et refait les cliclic cliclic cliclic (donc pas moyen de faire une analyse mais par contre il m'a enlevé quand meme mes code erreurs!!
Bizarre tout ca! Mon OPCOM est-il HS ou non?
Pierre91
Re: op-com
Message par jejex le Mar 12 Juin 2012, 05:19
hs oui
Re: op-com
Message par gcooo le Lun 27 Aoû 2012, 20:48
Salut à tous,
j'ai recu mon OP-COM mais je viens de me rendre compte que le CD fournis est 'troué' du coup pas de soft, et celui qui est donné dans ce post via le lien ne fonctionne plus ...
Auriez vous une version du logiciel à me fournir ?
Merci d'avance.
gcooo
Re: op-com
Message par Killoff le Lun 27 Aoû 2012, 20:57
Tu tombes plus que bien, j'ai le nez en plein dedant.
Je peux t’héberger ça ... mais faut il encore que nous ayons les meme OPCOM ?
J'ai la version et driver 2010
Re: op-com
Message par Killoff le Lun 27 Aoû 2012, 21:06
Re: op-com
Message par gcooo le Mar 28 Aoû 2012, 10:44
Je ne trouvait plus le post sur lequel j'avait fait la demande Sad
Merci Killoff !!!!
gcooo
Re: op-com
Message par Z80 le Jeu 18 Oct 2012, 13:03
Une question, svp : vous faites comment, pour mettre à jour le firmware de l'Op-Com ? Et où est-ce que vous trouvez le fichier de mise à jour ?
Re: op-com
Message par mrhike le Ven 19 Oct 2012, 09:53
merci a tous pour c est precieux conseil
mrhike
Lieux : charleroi
Re: op-com
Message par jejex le Dim 21 Oct 2012, 12:04
@Z80 a écrit:Une question, svp : vous faites comment, pour mettre à jour le firmware de l'Op-Com ? Et où est-ce que vous trouvez le fichier de mise à jour ?
il y a pas de mise a jour Z
Re: op-com
Message par Tof le Dim 21 Oct 2012, 12:54
si si , il y en a
en fait , il peu y avoir une mise a jour du firmware dans le software
cela se fait automatiquement lors de la connection de l opcom la 1ere fois sous le nouveau logiciel
de la il te met une fenetre " mise a jour du firmware " ( ou un truc du genre , ou il te dit qu il passe de telle version a telle version )
ce n est pas la mise a jour internet qui pose tant de problemes ( qui peuvent aller jusqu a neutraliser l opcom vu qu il s agit d une copie chinoise en generale ) mais bien une mise a jour incluse dans le logiciel op com
par contre , je ne sais pas si cette mise a jour est dispo avec chaque version
j ai pu faire la mise a jour du firmware de mon opcom ainsi , et il fonctionne correctement hormis un bug ou 2 ou ils suffit de revenir sur une version plus ancienne pour que ca marche ( par exemple l ecu que je n avais pas pu programmer lors de la prog du regulateur de vitesse )
Re: op-com
Message par Z80 le Lun 22 Oct 2012, 01:16
Exact, j'ai téléchargé une version 2010 "chine" et il m'a mis à jour le firmware de l'appareil dans la foulée.
Prochaine étape : nettoyage des connecteurs et fusibles pour tenter de régler ce problème de communuication du CIM avec les autres organes, puis essai de cette version pour voir si j'accèdes aux options de programmation des varaintes...
Je suis en train de tenter d'installer l'allumage automatique des feux. Au programme : modification du commutateur des feux de facelift en compatibilité half-CAN (fait), ajout d'une broche (n° 3) au connecteur du commutateur sur le faisceau (fil, broche et connecteurs soudés et prêts, plus qu'à réussir à démonter ce #@! de connecteur Very Happy ), tirage de câbles supplémentaires depuis le BCM (mode compatible Signum pré-facelift, en espérant que le REC suive + modification du rétroéclairage du commutateur)...
Sinon, je suis bon pour remplacer mon BCM... Et je suis toujours dans le flou quant à mon modèle exact de capteur de pluie. Apparemment, le signal du détecteur de luminosité passe par le même fil que celui du détecteur de pluie !!! Shocked Le faisceau est donc identique, et déjà présent, du moins jusqu'au REC... Reste à savoir si les deux signaux seront bien réacheminés jusqu'au BCM.
Re: op-com
Message par casper le Mar 23 Oct 2012, 15:57
hey Z tu la trouver ou la mise a jour et tu aurais un lien pour t es amis francais hihi
Re: op-com
Message par Z80 le Mer 24 Oct 2012, 04:31
Killoff en avait filé un, mais je crois que c'ets celui qui ne voyait pas mon Op-Com, alors je me suis rabattu sur une version chinoise sans clé de protection... Razz
Je veux bien vous mettre celui que j'ai trouvé et installé, mais comme je n'ai pas encore eu le temps de le tester, j'hésite à vous le mettre maintenant...
Si ça bloque votre Op-Com sur une version pourrie, faudra aps m'en vouloir après, hein !
En fait, je suis parti du lien filé par Faronx :
http://www.vectra-c-gts.com/t446-op-com
Et comme le lien de téléchargement est mort, j'ai tapé le nom qui apparaît en haut de l'écran sur Google, et je l'ai déniché sur Filecrop, et de là, j'en ai trouvé un fonctionnel...
Allez, je vous file un lien avec du choix :
http://www.filecrop.com/Op-Com-CHINA-08-2010-EN.html
Re: op-com
Message par cibersurfeur le Jeu 07 Mar 2013, 23:05
Bonsoir auriez vous un lien ou un vendeur fiable pour un op-com,
j'ai parcouru les sujet du forum traitant de l'op-com je n'ai pas trouver de lien encore actif.
et quand je regarde directement sur ebay je trouve de tout et de rien .
en vous remerciant de votre aide.
cibersurfeur
Lieux : Lorient
Re: op-com
Message par patrick1966 le Ven 08 Mar 2013, 09:07
patrick1966
Re: op-com
Message par cibersurfeur le Ven 08 Mar 2013, 15:20
Salut!
D'accord , je te remercie je vais commandé.
cibersurfeur
Lieux : Lorient
Re: op-com
Message par Z80 le Sam 09 Mar 2013, 07:06
@jejex a écrit:pas tout comprit
Hey, Jejex, c'est grâce à des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai écrit que j'ai encore du boulot ! Wink
Si tout le monde savait se démerder en informatique, je serai vraisemblablement au chômage... Laughing
Re: op-com
Message par cibersurfeur le Sam 16 Mar 2013, 15:41
salut ,
saurai tu me dire en combien de temps tu a reçu ton op-com ?
moi j'ai commander le 8 somme prélever via paypal et toujours rien le statue est toujours en paiement confirmer ??
j'ai envoyer un mail j'attend la réponse.
cibersurfeur
Lieux : Lorient
Re: op-com
Message par patrick1966 le Sam 16 Mar 2013, 16:54
une bonne quizaine de jours
patrick1966
Re: op-com
Message par cibersurfeur le Sam 16 Mar 2013, 17:36
D'accord , merci de ta réponse.
cibersurfeur
Lieux : Lorient
Re: op-com
