mon échappement penche
Message par dydou17 le Mar 17 Mai 2011, 19:22
je recherche un silencieux intermediair et un final pour une vectra c 2.8T V6 avez vous des lien
dydou17
Lieux : le locle
Re: mon échappement penche
Message par bracow le Mar 17 Mai 2011, 19:35
C est un echappement d origine que tu cherche ?
Message par yoyovento le Mar 17 Mai 2011, 19:45
arf y'en avait un sur Ebay y'a pas longtemps
celui là non ? http://www.vectra-c-gts.com/t454-echappement-v6-d-ocass-sur-ebay
Message par dydou17 le Mer 25 Mai 2011, 19:29
Ben soit d' origine soit sport
dydou17
Lieux : le locle
Message par yoyovento le Mer 25 Mai 2011, 19:32
méfie toi à cause de l'expertise Wink
Message par dydou17 le Mer 25 Mai 2011, 19:34
Off sa c un détail je voulait mettre un switche n blast mais sa m enbete de grailler
dydou17
Lieux : le locle
Message par yoyovento le Ven 10 Juin 2011, 22:34
je travaille sur un systéme comme ca (avec une EGR) : http://www.vectra-c-gts.com/t581-mystere
Message par astraskull le Dim 19 Juin 2011, 13:24
je vous met un lien pour des échappement inox
http://www.comptoirdutuning.fr/echappement.php
Message par Tof le Dim 19 Juin 2011, 14:01
dommage que ton moteur soit trop gros :
http://www.autosportwilly.com/resultat.php?artid=22897
Very Happy Very Happy
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 14:55
j'ai une question les gars , voila mon pot est de travers , comme faire pour le" centré ??
Message par yoyovento le Mar 01 Nov 2011, 15:03
change tes silentblocs (ou vérifie si il est accroché lol)
tu as remis un embout par dessus ?
tu as une photo de dessous ?
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 15:06
un embout de quoi ?? de pot ? en faite c'est un silencieux de gts , tu pense que mes silentblocs sont mort ?
une photo j'ai pas , je vais faire sa presque de suite Wink
de quel embout par dessus tu parle ?
Message par netmanu63 le Mar 01 Nov 2011, 15:08
moi je vois un silent bloc qui a lacher !!
sinon dydou ton prix serait de combien??
Message par jony91 le Mar 01 Nov 2011, 15:09
tu peu le regler suivant comment tu a serrer au raccord(comme ca que j'ai régler le mien),tu as raccorder comment en dessou?
Message par casper le Mar 01 Nov 2011, 15:11
non j ai la u la meme chose c est ton collier de ton silencieux qui part au milieu tu le tourne ver sur lui sa reviendra droit
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 15:11
comme c'était avant ! j'ai juste fait un changement standard , les pot gts et berline sont pareil , il y a que la sorti qui change , je vous fait des photos toute a l'heure merci les gars
Message par netmanu63 le Mar 01 Nov 2011, 15:11
regarde déja si ta pas un silent bloc de casser ou déboiter si ils sont ok regarde si tes visses sont serrer ou comme dit jony essai de le mettre droit au raccord si une fois tout ca est fait et que tout est ok mais que le pot reste tordu regarde si c'est pas ta sorti qui aurait morfler lors d'une touchette ou un choc et que ducoup ta sorti est tordu un minimun
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 15:12
casper001 a écrit:non j ai la u la meme chose c est ton collier de ton silencieux qui part au milieu tu le tourne ver sur lui sa reviendra droit
ok je vais voir sa
Message par jony91 le Mar 01 Nov 2011, 15:13
regarde sur l'image par exemple,si j’écarte au niveau du raccord,les silent bloc vont servir de pivot,et la sorti de l’échappement ira vers l’intérieur=>
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 15:14
@netmanu63 a écrit:regarde déja si ta pas un silent bloc de casser ou déboiter si ils sont ok regarde si tes visses sont serrer ou comme dit jony essai de le mettre droit au raccord si une fois tout ca est fait et que tout est ok mais que le pot reste tordu regarde si c'est pas ta sorti qui aurait morfler lors d'une touchette ou un choc et que ducoup ta sorti est tordu un minimun
ok aussi je regarde tout sa je vous tien au jus Wink
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 15:17
@jony91 a écrit:regarde sur l'image par exemple,si j’écarte au niveau du raccord,les silent bloc vont servir de pivot,et la sorti de l’échappement ira vers l’intérieur=>
ok donc c'est possible que ce sois trop enfoncé en faite ? bon je vais voir sa dessuite
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 16:02
c'est peut être mes plastique silentblocs qui sont détendu non ?
Message par casper le Mar 01 Nov 2011, 16:14
le collier tu le devisse
et apres tu tourne ton silencieux
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 16:15
sur ??oui mais comment il va faire pour monter et tourner juste en tournant le silencieux ??
Message par jony91 le Mar 01 Nov 2011, 16:27
casper001 a écrit:le collier tu le devisse
tout a fait!bah tu dessere.sache que le silencieux ne doit pas forcement etre emboité a fond,l'ideal est d'etre 2,un sous la voiture,et l'autre a l'arriere,et tu joue sur le raccord.une fois placé,tu sert bien
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 16:37
ok je fait sa demain merci les gars
Message par jony91 le Mar 01 Nov 2011, 17:12
par contre,un truc me fait peur,tu n'as aucune protection thermique?
Message par Jaytoulouse le Mar 01 Nov 2011, 17:34
Sur la photo, j'ai l'impression que la fixation est tordue !!!
Message par lesteph54 le Mar 01 Nov 2011, 17:43
Ouai moi je pense plus comme jay, la fixation est tordu. Mais tu peut surement le rattrapper comme ton expliquer les copains.
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 18:20
@jony91 a écrit:par contre,un truc me fait peur,tu n'as aucune protection thermique?
a bon !!! mais c'est d'origine comme sa !! mon pot avant était pareil !!
c''est peur étre tordu a voir .. demain je m'occupe de sa Wink
