mon échappement penche
Re: mon échappement penche
Message par lesteph54 le Mar 01 Nov 2011, 18:26
De souvenir jejex, quand j ai demonter l attelage, j avais pas de protection thermique a cette endroit non plus. Mais dans le tunnel central, la oui.
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 18:30
donc pas besoin de protection pour quand je vais mettre une autre sortie de gts Very Happy
Message par lesteph54 le Mar 01 Nov 2011, 18:34
ba moi, c est sur j en avais pas.
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 18:38
moi non plus donc sa chauffe pas a la sorti
Message par lesteph54 le Mar 01 Nov 2011, 18:52
Si si sa chauffe quand meme, demenda a tintin quant on a demonter l attelage.
Message par jejex le Mar 01 Nov 2011, 18:59
lol! sa pique !!!
Message par Tof le Mar 01 Nov 2011, 19:06
nan c est vrai ??
Message par Erdal45 le Mer 02 Nov 2011, 10:36
Sa se voit que c'est tordu !!!!
Message par casper le Mer 02 Nov 2011, 10:40
alors jejex ton silencieux???
Message par Admin le Mer 02 Nov 2011, 10:55
jejex, tu avais pas une patte du silencieux qui étais cassé?
Message par jejex le Mer 02 Nov 2011, 11:39
non non c'est pas cassé , juste rouillé Wink
je vois sa des que j'ai un temps Wink
Message par Erdal45 le Mer 02 Nov 2011, 11:52
la rouille tu ne peux rien faire !!!
Message par jejex le Mer 02 Nov 2011, 11:59
si y mettre de l'anti rouille pour faire un stop trouille Wink
Message par jony91 le Mer 02 Nov 2011, 18:26
perso,j'ai une protection termique d'origine ,et en rajoutant la seconde sortie,j'en ai rajouter une.....
Message par casper le Mer 02 Nov 2011, 18:29
oue mais sa ne sert a rien la protection thermique
Message par jejex le Mer 02 Nov 2011, 19:06
+1 +1
sauf si tu as le FAP
Message par casper le Mer 02 Nov 2011, 20:16
koi FAP il est chaud le pot mai pas au point de bruler par choc arriere
Message par lesteph54 le Mer 02 Nov 2011, 20:38
plu de 600 degres pour le fap.
Message par jony91 le Mer 02 Nov 2011, 22:27
c'ets pas le pare-choc que ca protege,mais surtout l'arrivé d'essence(ou gazoil) pour le coté gauche,et aussi la roues de secours
Message par loulouetaudrey le Mer 02 Nov 2011, 22:35
la protection sert a rien a droite si tu mes un echappement double sur les diesel surtout sur les dti a part les essences et le cdti a fap ta roue de secour et dans le coffre et tes tuyau de go sont bien trop loing pour qu'il fonde apres ces sur sa coute pas une fortune mes moi je les pas et sa va nickel
Message par jony91 le Jeu 03 Nov 2011, 06:27
ok,en tout cas,comme j'avais d'origine,j'ai préféré les garder....
Message par jejex le Jeu 03 Nov 2011, 07:57
bon moi les gars j'ai pas eu le temps hier , je m'occupe sur de mon pot qui penche dans la journée Wink
Message par jejex le Lun 16 Jan 2012, 08:03
c'est bon histoire réglé !!! je posterai une photo une fois mon diffuseur instalé , merci gts13
Message par astraskull le Lun 16 Jan 2012, 16:21
pourquoi jejex ,tu as changé ton diffuseur arrière
Message par jejex le Lun 16 Jan 2012, 17:06
oui j'ai acheter celui de gts13 il est comme neuf , en plus j'ai mit un coup de peinture noir mat . puis pour mon silencieux c'est celui de gts il penché et c'est une affaire reglé , enfin !!
Message par GTS13 le Lun 16 Jan 2012, 19:48
@jejex a écrit:c'est bon histoire réglé !!! je posterai une photo une fois mon diffuseur instalé , merci gts13
Message par vectragts4life77 le Sam 19 Mai 2012, 10:28
salut les gars moi je cherche a faire ressortir un peu le silencieux arriere pour que la sortie de pot soit sortie et visible un peu vous voyez un peu ce que je vous veux dire et je ne sais pas trop m'y prendre merci
vectragts4life77
Message par Z80 le Sam 19 Mai 2012, 11:04
@Jaytoulouse a écrit:Sur la photo, j'ai l'impression que la fixation est tordue !!!
Tiens, c'est vrai, la tige de fixation du pot de Jejex était rouillée et pliée : pas étonnant que ça penche... Razz
@jony91 a écrit:par contre,un truc me fait peur,tu n'as aucune protection thermique?
Ah, en effet. D'un autre côté, y a pas de tuyau de carburant de ce côté. Peut-être qu'avec la présence du filtre à particules, son échappement final chauffe moins que le nôtre ?
Ou alors, l'échappement de GTS a été posé à l'origine par un bricoleur du dimanche...
@vectragts4life77 a écrit:salut les gars moi je cherche a faire ressortir un peu le silencieux arriere pour que la sortie de pot soit sortie et visible un peu vous voyez un peu ce que je vous veux dire et je ne sais pas trop m'y prendre merci
Tu as deux endroits où jouer sur ta voiture :
- Entre le catalyseur et le silencieux intermédiaire ;
- Entre le silencieux intermédiaire et le silencieux arrière, au niveau du virage (c'est celui-là qui risque de donner un angle comme celui de Jejex, donc vérifie bien l'alignement avant de resserrer).
Les tuyaux sont simplement emmanchés et serrés par un collier. Il suffit de desserrer, déboîter et reculer légèrement, et tout resserrer en place.
Il n'y a pas de filtre à particules sur la 2.2 DTi.
